alex5d Inserito: 16 maggio 2014 Segnala Inserito: 16 maggio 2014 (modificato) Buongiorno a tutti, vi chiedo gentilmente un aiuto... Ho uno split montato a 20 cm dal soffitto e ho necessità di farlo "traslare" in giù di almeno 5 cm, in quanto devo far eseguire un ribassamento del soffitto. Come posso fare? dovrei prima scollegare fili e tubi, poi riposizionare la flangia di metallo che lo sorregge, e poi ricollegarlo nuovamente? Scollegando i tubi perdo il gas? ps. lo split è di marca York grazie!! Modificato: 16 maggio 2014 da alex5d
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 Pump down, smonti tutto e rimonti ad altezza esatta al termine dei lavori.
Erikle Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 è possibile recuperare tutto il gas e ritornare nella condizione in cui si trova il climatizzatore quando era nuovo prima dell'installazione e la procedura per riaccumulare il gas nell'unità esterna come ti hanno detto si chiama pump down ci sono possibili varianti ma quella più semplice nel caso di un monosplit consiste nell'accendere il climatizzatore a freddo assicurarsi che il compressore sia in marcia chiudere il rubinetto del liquido cioè quello del tubo di diametro minore poi aspettare un paio di minuti e chiudere anche il rubinetto sul tubo grosso spegnere subito il climatizzatore togliere tensione e si procede con la disinstallazione
click0 Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 se abbassi, sei in pendenza per lo scarico condensa?
alex5d Inserita: 17 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2014 (modificato) Non me ne intendo molto, ma questa procedura di pump down è facile da fare? Se non la faccio, l'alternativa è dover scaricare l'impianto e poi farlo ricaricare? Il mio impianto ha 3 split collegati a un unico compressore. Questo complica le cose, secondo voi? @click0: non saprei, dici che abbassando di max 10 cm avrei problemi di condensa? Modificato: 17 maggio 2014 da alex5d
Frigorista modena Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Inserita: 17 maggio 2014 Alex scusa come lo scaricheresti l'impianto?
alex5d Inserita: 17 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2014 Non lo so...ve lo chiedo perché l'azienda a cui ho chiesto se si poteva spostare, mi ha risposto di si scaricando l'impianto. Però lo chiedo appunto a voi perché la cosa mi ha lasciato un po'perplesso... L'azienda non è specializzata in impianti di clima, ma mi deve già fare un altro lavoro.
Erikle Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Inserita: 17 maggio 2014 certo che si può fare anche con 3..se chiami una impresa di presunti tecnici e che ti dicono che devono scaricare il gas a parte che ora è illegale e poi è da pirla buttare via gas refrigerante che costa quando è possibile rimetterlo nell'unità esterna senza particolari problemi se l'unità esterna ha i rubinetti centralizzati ossia uno solo per il liquido e uno per il gas la procedura è analoga cambia solo che conviene collegarci il gruppo manometrico per sincerarsi che il refrigerante sia recuperato e per arrestarsi quando si è raggiunto il risultato se ci sono i rubinetti singoli ambia comunque poco c'è solo da girare qualche rubinetto in piu
alex5d Inserita: 17 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2014 Vi allego le immagini del compressore. Al di là che bisognerebbe capire quale split è A,B o C, per eseguire il pump down su quali rubinetti bisognerebbe agire secondo voi?
Erikle Inserita: 18 maggio 2014 Segnala Inserita: 18 maggio 2014 se devi spostare uno solo degli split puoi isolare e recuperare il refrigerante SOLO di quella linea e per sapere quale è uno dei metodi è accendere solo quello split e vedere quali dei 2 rubinetti si raffreddano quella macchina è probabilmente a r22 e magari multicompressore un motivo in piu per recuperare il gas Ma un tecnico minimo minimo competente tutte queste cose dovrebe saperle fare senza problemi
