maxdillon Inserito: 16 maggio 2014 Segnala Inserito: 16 maggio 2014 ABITO IN UN CONDOMINIO DI 5 PIANI 11 APPARTAMENTI. L' IMPIANTO DI AUTOCLAVE ATTUALMENTE E' COSTITUITO DA UNA POMPA PEDROLLO CON UNA PORTATA DI 180 L/MIN UNA H MAX DI 68 M. E H MIN 28 HP 3 TRIFASE 50 HZ 2.2 KW 5.4 A. E UN VASO DI ESPANSIONE DI 1.500 LITRI. E' POSSIBILE MONTARE SULLA POMPA UN INVERTER E RIDURRE LE DIMENSIONI DEL VASO DI ESPANSIONE? DA QUANTI LITI DEVE ESSERE? SE NE PUO' FARE A MENO?
Livio Orsini Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 Per prima cosa evita di scrivere a tutte maiuscole. Questa modalità è equiparata ad urlare, quindi è una grave scortesia nei confronti dei lettori. Comandare la pompa tramite inverter è possibile, però non dovrebbe avere influenza alcuna sulle dimensioni del vaso di espansione. Tuttalpiù si ottimizzerebbero i consumi di energia elettrica.
maxdillon Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 Si ma posso ridurre le dimensioni del vaso dato che è da sostituire? e di quanto?
Livio Orsini Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 Questo è un calcolo da ingegnere idrauilico. Io, a naso, dico di no.
luigi69 Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 ci sarebbero mille considerazioni in merito , derivate da fior di trattati sull'argomento autoclave.... basta fare una ricerca in rete e si trova il mondo come nel campo delle automazioni ci sono poi le cose pratiche con cui uno si scontra..... ne elenco un po al solo fine degli spunti di discussione.... la marca che citi tu non è il massimo, senza offesa, il motore potrebbe avere caratteristiche elettriche non eccellenti e mal sopportare l'inverter soprattutto a basse frequenze chi comanderebbe l'inverter.. un sensore di pressione ? sei in grado di realizzare un piccolo pid prendendo un inverter adeguato ? l'impianto è recente o no ? ovvero..l'espansione è a membrana o aria compressa ? se vuoi ridurre le dimensioni del vaso..devi mettere in conto comunque un costo fra inverter, sensore di pressione e quadro elettrico l'inverter ridurrebbe la portata ma applicata al tuo caso, dubito ridurrebbe il numero di interventi ora della pompa, criterio con cui si calcola il vaso e la portata della pompa
