Sistemi Dect Gap - Gsm-Dect
Sarei interessato a sapere se qualcuno conosce un cellulare in grado di avere due sistemi sia dect che gsm. O se con le nuove tecnologie si puo trasformare un cellulare in dect (tipo software symbian ecc..)
Cordiali Saluti
in linea teorica si, ma le risorse necessarie sarebbero pesanti e si dovrebbe disporre, non solo degli sdk ma anche del sorgente del firmware
il dect ed il gsm siemens sono fondamentalmente lo stesso apparecchio
del resto la codifica del canale audio e' esattamente la stessa come e la stessa quella dei wirelees voip che si sintonizzano sulla 2400
qualche ditta ha eseguito modifiche su gsm per cambiare le frequenze di roaming sulla 2400, qua la modifica di piccola serie ha piu' senso perche' i numeri sono enormemente piu' bassi e lo saranno ancora per molto tempo
credo che telecom stia facedo qualcosa
pero credo sia gsm voip wi-fi
credo che uscira a natale
