cadrys Inserito: 17 maggio 2014 Segnala Inserito: 17 maggio 2014 Salve sono alle prese con questo tv che risulta completamente spento. Se stacco il connettote che va dall'alimentatore alla main le tensioni ci sono e si annullano quando la main è collegata. Qualcuno ha avuto problemi simili su questo tv. La sigla dell'alimentatore è: BN44-00388B QUELLA DELLA MIAN è: BN41-01331A Saluti e grazie a tutti
cadrys Inserita: 19 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2014 Se può servire a qualcuno noto che sul condensatore di filtro sul primario dell'alimentatore (BN44-00338B) a vuoto (senza main collegata) ho 410v, mentre con la main collegata ho 310v. Secondo voi è normale?
Luigi Di Donato Inserita: 19 maggio 2014 Segnala Inserita: 19 maggio 2014 (modificato) Aspetta, tempo fa ho fatto un filmato proprio in riferimento a questa misura, vado a vedere se lo trovo, se lo trovo ti metto il link. Please wait.......................................( e' che e' il DTT Telesistem ?? ) Ecco, trovato. https://www.youtube.com/watch?v=Wp5eMXv2LDc Modificato: 19 maggio 2014 da Luigi Di Donato
alexplc61 Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Ho avuto lo stesso problema, dopo averlo ripararto con la classica sostituzione del condensatore CM808 da 630V 18nF. Dopo la sostituzione del condensatore, a freddo riusciva ad accendersi, ma una volta scaldato, se veniva spento non si accendeva più. Molto probabilmente è l'integrato ICP801S FAN7530 che non lavora correttamente, e con l'assorbimento della main collegata la tensione sale ancora di valore provocando l'intervento di una protezione per sovratensione. Provvisoriamente, ho risolto montando in parallelo a RP804 da 1,5Mohm una resistenza da 390Kohm 1/4W, in modo da abbassare la tensione di uscita del gruppo PFC (ICP801S) ai corretti 390 Volt. La TV funziona perfettamente. Sono in attesa che mi arrivi il FAN7530 nuovo, quando lo sostituirò potrò confermare la diagnosi.
Fulvio Persano Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Ciao alezxplc61. Forse non sono stato sufficientemente chiaro: continui a postare messaggi su discussioni vecchie di anni. Ora, alla prossima passiamo direttamente alla sospensione dei permessi di scrittura a tempo indeterminato !
