ho trovato proprio oggi questa splendida tv portatile grundig che qualcuno ha osato buttare via ma vengo al problema: all'accensione si sente l'audio (fruscio), si sente il fischio dell'alta tensione ma il tubo catodico non visualizza nessuna immagine o altro nemmeno sfocata o altro. i filamenti sul tubo si accendono regolarmente e le lampade della pulsantiera sembrerebbero apparentemente bruciate. luminosità e contrasto non hanno effetti e si sente che cambia canale dal fischio dell'alta tensione. suggerimenti?
ma è in b/n ? Forse il modello è Triumph e non Trium ? Come pensi di utilizzarla una volta riparata?
ciao, si il modello è quello, ho sbagliato io a scrivere. comunque punto a ripararla per tenermela per collezione personale utilizzando come modulatore un vcr, stasera ho intenzione di far la prova se almeno l'audio me lo sintonizza. comunque penso sia in b\n
se senti il fischio come dici tu e non il sibilo come deve essere dell'eat,vuol dire che oscilla a frequenza più bassa di 15625Hz e quindi c'è un sovraccarico sulla deflessione orizzontale.Controlla il finale di riga.
Vedo se ritrovo lo schema per darti consigli mirati
la mia idea era proprio il finale video che penso sia il 2sc1617, avrei altri finali video recuperati da tv più recenti ma non saprei se sono compatibili pur essendo NPN (3dd2499, 3dd2498, d1554 tra i primi quì che becco)
ho trovato lo schema del Triumph 1215 che aveva il corrispondente modello marcato Minerva (del cui marchio sono stato rivenditore dal 1959 (mio padre) fino agli anni 80) e ho trovato questi appunti per un problema simile al tuo:
  • driver del finale di riga in corto TR535 BD137
  • diodo DI535 BA157 in corto
  • diodo DI543 al germanio AY102,quelli col dissipatore incorporato
difetto :luminosità non regolabile R473 560K
Astenersi per commenti,capito Fulvio? :angry:
Finale video? Forse intendi finale di riga? Allora non parliamo dello stesso apparecchio, il 1215 come finale video monta un BF457 e come finale di riga un AU113 al germanio
faccio tutte le verifiche del caso e ti faccio sapere
guardo ora e sulla scheda mancano all'appello 2 diodi, il d506 e il d503 che sembrano proprio essere stati dissaldati per ragioni che io non saprei, l'R473 l'ho trovata da 390k ma ok e il resto pure
il 1220 era un po' diverso,aveva la tastiera sensor e la serigrafia non corrisponde.
Lo schema è disponibile presso
RADIOMUSEUM, previa iscrizione
eh purtroppo non sono iscritto, la tastiera comunque si è sensor.
da un'analisi più dettagliata si vede chiaramente che il ponte di diodi è stato sostituito quindi non so se debbano essere inseriti o meno quei diodi
comunque questo è lo schema del 1215,il modello precedente che è molto simile.Premi get manual in basso appena appare
come schema quello che si avvicina di più è il 1221, comunque ho trovato un bf457 morto (tr351) e dal suo datasheet sembra essere il video af output
è il finale video infatti,però l'audio dovrebbe esserci lo stesso
edit. errore mio finale video rimisurato con un altro tester una volta tolto ed è ok
Modificato: da matte27tg
Fulvio Persano
è in tedesco ma sempre meglio di niente :smile:
La lingua sarebbe il meno,ma mi dici come si fa a scaricare? Io non riesco !
si, devi cliccare in quella tabellina dove dice type a sulla scritta triumph 814A
ho capito il problema dei diodi stavolta in modo certo, è stato sostituito il ponte con uno già fatto compatibile e questo spiega la mancanza di essi
Fulvio Persano
Oggi non me lo faceva scaricare,adesso è tutto ok.
Modificato: da Fulvio Persano
https://mega.co.nz/#!u4x2CY7I!YdpxMRXtYk93ws2xw87ZZXF-xcm0C5hHe7HKmc0kZgQ
te l'ho uplodato quì, pensavo poi di metterlo a disposizione di tutto il forum visto che non si trova facilmente
Fulvio Persano
Ti ringrazio,ma la mia era una prova per conoscere quel sito.
Lo schema lo dovrei avere in forma cartacea,solo che non è proprio a portata di mano.
Comunque sicuramente potrà tornare utile a qualche altro utente,magari caricandolo nella sezione apposita del Forum
Up/Download
:smile:
