Calo Di Tensione Uscite Digitali
Salve
Ho un problema alquanto strano su un plc slc 5/05 ho un uscita di un scheda 16 do con tensione di 11 13 volt invece che 24 , anche cambiando scheda problema rimane , con il campo scollegato , unica cosa il led dell'uscita sfarfalla la luce non e fissa.
Qualche idea
Grazie mille
Il 24 V di alimentazione delle uscite lo hai controllato?
Potrebbe essere il programma: se l'uscita commuta rapidamente ON/OFF misureresti un valore medio.
Grazie Mille
Si tensione alimentazione OK 26Vdc e altre uscite scheda OK , vedo da listato cartaceo , non ho possibilita di collegarmi e/o programmare macchina . scelta del cliente .
Verificherò che non vi sia un sensore che mi impalla il tutto
Di nuovo grazie
Non hai la possiiblità di osservare le uscite con un oscilloscopio?
No omunque sono riuscito a farmi mandare il programma almeno in cartaceo e ho trovato che un sensore mi resettava l'uscita , per cui in effetti il valore che leggevo era il valore medio tra 0 e 24v neltempo di ciclo.
Venendo io dal mondo siemens , e non conoscendo piu di tanto AB esiste un programma che mi permetta almeno di leggere sul computer il programma ( ovviamente free ).
Grazie mille
