rubo825 Inserito: 17 maggio 2014 Segnala Inserito: 17 maggio 2014 Salve a tutti. Sono nuovo del forum. Vi scrivo perché ho un problema con un faretto RGB 230v. L'ho collegato a valle di un crepuscolare per illuminare un ulivo. Il mio problema è che all'accensione tramite crepuscolare il faretto perde la scelta del colore effettuata precedentemente e fa la scala di colori. Io vorrei che rimanesse memorizzata il colore scelto prima (giallo). Secondo voi si può modificare? Anche eliminando l'rgb e fissare in modo permanente il giallo??
rubo825 Inserita: 17 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2014 Dimenticavo che è un prodotto acquistato al Leroy merlin di marca Inspire.
Mirko Lilli Inserita: 18 maggio 2014 Segnala Inserita: 18 maggio 2014 Noi nel nostro negozio vendiamo faretti e lampade rgb. Ho installato lampade rgb intorno ad una villa. Ma il problema identico riparte sempre. Non penso ci sia un modo semplice per eliminare il problema
fede1942 Inserita: 18 maggio 2014 Segnala Inserita: 18 maggio 2014 (modificato) Negli RGB non c'è un LED giallo. Il giallo è dato dall'accensione contemporanea di R e G come si vede qui Puoi darci più notizie sul sistema? Ad esempio le impostazioni sono effettuate in che modo? Se impostate con un telecomando con alimentazione indipendente da quella del faretto probabilmente verrebbero mantenute, se invece, quando il crepuscolare che spegne il faretto disattiva anche l'alimentazione del circuito di controllo, se non c'è una batteria tampone che le preservi, la vedo dura. Sarebbe da trovare un metodo per far comandare dal crepuscolare solo l'accensione/spegnimento del faretto e non il circuito di controllo. Modificato: 18 maggio 2014 da fede1942
Livio Orsini Inserita: 18 maggio 2014 Segnala Inserita: 18 maggio 2014 Bisogna leggere le specifiche del dispositivo di controllo
rubo825 Inserita: 18 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2014 In questi faretti, dato che per generare tutti i colori bisogna generare tensioni diverse, i led possono essere a 220v alternata o sono in corrente continua sicuramente???
