Libri C++
salve a tutti potreste indicarmi un libro che spiega c++ molto semplicemente per un principiante? grazie
Come per tutte le cose, se vuoi avere risultati migliori ti consiglio un libro fatto bene. Gli argomenti sono tanti quindi armati di pazienza ed evita i vari "for dummies" ecc. ecc. :smile:
Per prima cosa dovresti procurarti il vangelo del "C", quello scritto da Ritchie & Kerningham (attenzione all'ortografia, cito a memoria e non sono del tutto certo).
Questa è l'unico libro che dice tutto quello che serve per il linguiaggio "C", poi si può approfondire e specializzare la conoscenza con vari testi. Mondadori, ad esempio, ha in catalogo molti buoni testi sul "C/C++"
  • 2 months later...
Brian W. Kernighan
Dennis M. Ritchie
The C programming language
Be...i vangeli sono 4 , almeno quelli ufficiali
Personalmente l'ho studiato questo libro ed ho trovato molti errori di scrittura che per un neofita sono guai ....
Molto meglio il Bellini e il Deitel&Deitel , li ho anche loro in cartaceo ; hanno anche un supporto di programmi
Ambiente di sviluppo Code:Blocks
  • 1 year later...
Aniello Paolo Malinconico
Il classico Deitel&Deitel oppure io ti consiglio Data Structures and Other Objects Using C++  di Michael Main and Walter Savitch.
Come IDE(Ambiente di sviluppo) ti consiglio fortemente xCode. In alternativa Eclipse , Netbeans o Code::Blocks.
Modificato: da Aniello Paolo Malinconico
  • 2 years later...
del_user_97632
La bibbia classica che io conosco e' quella dell'inventore di C++, Bjarne Stroustrup, "The C++ Programming Language" (la special edition in carta velina si dovrebbe trovare a pochi soldi). Solo dopo aver appreso le basi del C, consiglio questo libro. Una parte bella di questo libro e' che spiega le molte funzionalita' di C++ prima ancora di passare agli oggetti. L'ho molto apprezzato.
  • Pierluigi Borga locked this discussione
Pierluigi Borga
Ottimi i propositi...ma non si può accodarsi a discussioni vecchie.
Ospite
