Frigorifero Due Porte Whirlpool Art 478/g/r
Anche se il frigo ed il congelatore sembra funzioni,il led verde di conferma del congelatore non si accende non permettendo con l'apposita levetta il + o - di regolazione dello stesso.Un frigo con congelatore ha o può avere solo un termostato?Questo ne ha uno.Ho pensato di sostituirlo perchè spesso ghiaccia troppo anche al minimo.Può avere attinenza con il difetto del congelatore?Vi ringrazio per l'aiuto.
Ti ringrazio per la risposta, ma dopo aver cambiato il termostato senza risultato sono stato costretto a rivolgermi ad un tecnico che ha diagnosticato una perdita di gas ,perchè il ghiaccio che si forma sulla parete è brinoso,anche se molto esteso,comportando la messa in funzione continua del compressore.Mi ha consigliato la sostituzione del frigo.Ho qualche dubbio sulla sua diagnosi.Può un termostato da congelatore montato sul frigo provocare questo problema?È stato montato un atea a13007. Lui dice di no.Ti sarei molto grato se mi dai una risposta prima dell'acquisto di un nuovo frigo.(di questi tempi poi....)Ti ringrazio.(p.s. il congelatore sembra funzioni e la temperatura nel frigo con termostato al minimo o al massimo sembra uguamente fredda.Ciao
Il frigo ha un solo compressore ed è in continuo funzionamento;la notte spengo il frigo per riaccenderlo la mattina,in modo che si sciolga il ghiaccio sulla sua parete posteriore e si riposi un pò il compressore .Si forma con il ghiaccio il disegno della serpentina.Spengendolo di notte conseguentemente sul freezer vi è poco ghiaccio sulle serpentine,un pò su quella del primo cassetto.Questo in attesa dell'acquisto di un nuovo frigo.Il termostato sostituito è atea a130057.Se il termostato è sbagliato perchè è per frezeer dovrebbe comunque funzionare?Dammi una risposta cosi' mi convinco per l'acquisto del nuovo frigo(ahimè...).Ciao
Ho deciso per la sostituzione del frigo.Quando manca di compressione per una perdita a mio avviso è inutile ricaricare con nuovo gas:la perdita resta e dopo breve tempo potresti ritrovarti daccapo.Premetto che il frigo ha 15 anni ed è ad incasso.Ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato.Ciao.
