Im151-8 Pn/dp Cpu E Gestione Temperature
Buonasera a tutti.
Chiedo un piccolo consiglio per gestire un riscaldamento.
Devo gestire dei riscaldamenti comandati da relè statici utilizzando una CPU IM151 ET200s.
Pensavo di installare dei moduli "2AI TC ST" per leggere le sonde di temperatura e usare i moduli di uscita a transistor "8DO DC 24Volt0,5Amper" per comandare i relè statici.
Per gestire il riscaldamento mi devo creare io un FB con il PID o esiste già da Siemens un FB con il PID integrato per comandare i relè?
Ho un limite di installazione dei moduli analogici sulla CPU IM151-8.
Grazie mille per le eventuali risposte.
  • 3 weeks later...
Puoi trovare nella libreria standard di siemens alcune funzioni dedicate al PID, FB41, fb42...43 58 e 59
