Presscontroll Rotto
Salve a tutti,
sono due anni che mi si rompono i presscontroll che fornisce l'acqua per il giardino. Il presscontroll si trova sotto una botola di ferro nel girdino vicino la cisterna.
Sotto la botola si crea umidità e calore è possibile che sia questo ambiente a creare la rottura?
Si rompono i contatti che si chiudono quando il magnete ci passa vicino.
Si può cambiare il pezzo? Se si come si chiama?
Avrete capito che non sono un super esperto ma con il tester sono riuscito a capire che era quel componente che non funziona cioè, il contatto, rimane sempre chiuso.
Sotto la foto con il componente rotto:
http://ubuntuone.com/6a6FGTS16HTQdFVhYAYgGX
Mi potete aiutare a capire?
Potrebbe essere che in fase di spunto l'assorbimento della pompa sia troppo elevato per la portata del contatto del presscontrol.
Fra presscontroll e pompa interponici un teleruttore, la cui bobina la comandi con il contatto del presscontroll, in modo da evitare assorbimenti troppo elevati.
Il secondo presscontroll l'ho comprato da 16a ma dopo un anno ho avuto lo stesso risultato.
Ne ho uno nella sala tecnica da 10 anni che funziona.
Comunque proverò a mettere un teleruttore tra pompa e presscontroll.
