LEuler Inserito: 20 maggio 2014 Segnala Inserito: 20 maggio 2014 Ciao a tutti, ho un monitor LCD Philips 190CW8 che presenta righe orizzontali su tutta la superficie dello schermo e "vibrano" come le corde della chitarra. Il problema è apparso circa 6 mesi fa e si è gradualmente accentuato. All'inizio erano quasi impercettibili e sparivano completamente dopo 2-3 minuti che era acceso. Col tempo le righe sono aumentate di spessore e di oscillazione e l'effetto dimunuiva sempre dopo 2-3 minuti di accensione (diminuisce anche cambiando la frequenza di aggiornamento del segnale in ingresso da 75Hz a 60Hz). Nelle ultime settimane si è aggiunto un altro problema: il monitor a freddo non rileva il segnale in ingresso e si spenge/riaccende continuamente. Il problema è superabile tenedo acceso il monitor per 2-3 minuti senza segnali in ingresso e collegando "a caldo" il segnale le immagini si vedono, con le solite righe orizzontali che oscillano e si attenuano dopo qualche minuto. Ho sostituito tutti gli elettrolitici della parte alimentazioni (tranne quello da 450v 100uF che il fornitore non aveva al momento) con dei Panasonic serie FR ma il problema persiste. Oggi ho fatto una "grezza" prova termica con un phon alternando aria calda e fredda sulle varie schede. Risultato: le righe scompaiono completamente riscaldando la scaler board e aumentano raffreddandola. Il miei dubbi: me la cavo sostituendo gli elettrolitici della scaler board? O è un problema a voi già noto che riguarda dei componenti in particolare? Qui di seguito alcune foto (ho anche il pdf del service manual, nel caso servisse): Panoramica schede: http://imagebin.org/309897 Alimentazione: http://imagebin.org/309899 Scaler board: http://imagebin.org/309901 Righe a schermo 1: http://imagebin.org/309903 Righe a schermo 2: http://imagebin.org/309905 Righe a schermo 3: http://imagebin.org/309906 Grazie in anticipo a chiunque possa darmi un suggerimento.
LEuler Inserita: 21 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2014 Scusate, ho fatto solo ora l'upload delle foto. Panoramiva schede: Alimentazione: Scaler board: Righe a schermo 1: Righe a schermo 2: Righe a schermo 3:
il mago Inserita: 22 maggio 2014 Segnala Inserita: 22 maggio 2014 Ciao come vedi e un filtraggio che non funziona ora e semplice individuarlo fai cosi: accendi il monitor e da freddo con la punta del saldatore tocchi la parte superiore di una capacita' alla volta cosi lo trovi ,poi un consiglio cambia anche il condensatore da 450v 100uf
LEuler Inserita: 26 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2014 (modificato) [at]il mago Grazie del suggerimento, ho fatto la prova con il saldatore e ho individuato il condensatore in perdita. Dopo 5 secondi di "riscaldamento" con il saldatore le righe erano completamente scomparse. Sulla scaler board ci sono 4 condensatori da 16v 100uF e 4 da 16v 10uF, quello incriminato é il secondo in alto a destra (da 10uF). Sui condensatori c'è il logo JH cerchiato con dicitura CD287 8182A (+105°C). Dovrebbero essere (correggimi se sbaglio) della Jianghai. Ho trovato il pdf del data sheet da questo catalogo: http://www.acmvignoni.it/uploads/LED/Jianghai_Europe_Catalogue_2009-2010.pdf che mi riporta una serie CD287 GC solo che non sembrano esserci modelli da 10uF 16v in quel data sheet. (quelli da 16v partono da 56uF, sempre se ho interpretato bene la didascalia). Comunque leggendo i dati di quella serie per quelli a 16v 56uF riporta dei valori come [max ESR a 20°C, 120Hz circa 3-4 Ohm] e [max Imp a 20°C e 10KHz circa 0,6 Ohm]. Non capisco come devo confrontare questo ESR a 20°C e 120Hz con i normali valori di ESR riportati nei listini. Il fornitore che sto usando mi propone 2 alternative: - Condensatori 16v 10uF con 5000 ore a 105°C ma Impedenza dell'ordine di 6-7 Ohm. - Condensatori 16v 10uF con impedenza dell'ordine di 0,6 Ohm ma durata 2000 ore a 105°C. Nella parte alimentazione del monitor i condensatori che ho sostituito (25v 680uF, 25v 1000uF, 16v 470uF e 50v 22uF) erano tutti Low ESR (0,010 Ohm) con 5000 ore a 105°C (Panasonic serie FR), non capisco perchè questa divergenza di valori solo su quelli da 16v 10uF.... Che faccio, scelgo la durata o la bassa impedenza? Modificato: 26 maggio 2014 da LEuler
LEuler Inserita: 31 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2014 (modificato) Ho sostituito tutti i condensatori della scaler board e anche quello da 450v sull'alimentazione. Il monitor ora funziona perfettamente. Grazie per i suggerimenti. PS: Perdonate l'ingenuità riguardo alla scelta dei condensatori, ho realizzato solo ora che per restrizioni costruttive questi condensatori da 16v 10uF non possono avere contemporaneamente una "endurance" alta e una ESR bassa. Sulla scaler board ho messo altri 4 Panasonic serie FR da 16v 100uF (endurance 5000 ore e impedenza 300 mOhm) e 4 Nichicon serie PW da 16v 10uF (endurance 2000 ore e impedenza 600 mOhm). (lo dico a beneficio di altri ignoranti in materia come me che potrebbero avere lo stesso dubbio/problema) Grazie a tutti gli utenti/amministratori di PLCforum per l'eccezionale aiuto che offrite. Saluti Modificato: 31 maggio 2014 da LEuler
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 adesso apri una discussione di sintesi in Guasti TV risolti
