Problema Regolatore Lg Lh-C6230
Salve a tutti:
Ho un apparecchio LG LH-C6230 combinato DVD/VCR & RADIO.
Mi sono procurato lo schema; sull amplificatore ci sono 5 regolatori di tensione
n.1 78R12 4 piedini;
n.1 7812 3 piedini;
n.3 7805 3 piedin
+ altri 3 regolatori 7809; tutti montati sulle alette di raffreddamento...
il problema è che per poter usare l'apparecchio sopra a un regolatore 7805 ci appoggio una ventolina e tutto funziona, e senza il raffreddamento (ventolina) posso solo tenerlo acceso max 15 secondi e spengo subito perche l'aletta diventa rovente!
Come posso risolvere???
Grazie a tutti ....
Enrico =)
Senza scottarti scopri il regolatore che scalda di più o per primo, poi vedi di capirne la causa,o magari semplicemente è andato a causa dello sporco sulla aletta che ne impediva lo smaltimento del calore molte volte succede questo, bye
2ag14p4.jpgallego la foto dell'indiziato (segnato in rosso) lui è quello che scalda...
lo spinotto con 15 pin arriva dal trasformatore; l'altro spinotto maschio vicino all'aletta segnata in rosso va poi a finire sulla piastra principale.
Su questa piastra c'e un componente con sigla 78R12 mi potete spiegare a cosa serve??? perche invece di 3 ha ben 4 piedini! Grazie
R sarà una tipologia di regolatori avrà 4 pin perche avra una configurazione particolare,ma non aver problemi,cerca di procurarti il datashet o cerca di capire dov'è l'ingresso dc e dov'è l'out dc e cerca di misurare l'assorbimento questo tipo di regolatori solitamente non superano gli 800 mA, però non hai detto se scalda con connetore dal trasformatore e senza essere collegata alla scheda principale, se si potrebbe essere guasto il solo 78R12, BYE
Per ora ringrazio infinitamente....
:) dovessi aver bisogno riscrivo! buona serata rfabri
allora. se ( mio padre, è lui il tecnico, io son solo il 'postino') attacca la scheda main al trasformatore senza collegargli il cavo che va alla scheda principale, non si sentono alette bollenti e l'apparecchio non si accende...
