32Lg3000 Lcd Guasto Individuato... Consiglio
un saluto a tutti per passione sto cercando di riparare un accantonato 32lg3000 lcd di mia sorella il difetto è che a freddo non si vede l'immagine ma si sente l'audio. L'immagina si ha dopo molto tempo che è acceso. Ho verificato l'alimentazione e inverter fino a scoprire che riscaldando con il phon il componente AZ1085s sulla main (82EBR010-A872), la tv funziona perfettamente. Secondo voi può essere questo il componente che crea il malfunzionamento? Se si, visto che non ce l'ho come componente di recupero, posso montare qualche equivalente? grazie e buona serata
Fulvio Persano
Si,è possibile che la causa sia il regolatore in questione.
Non so se esistano o meno equivalenti,ma non dovrebbe essere difficile da reperire.
Assicurati che sia davvero lui,riscaldandolo e raffreddandolo con lo spray apposito.
Ciao ,
è un regolatore , se a freddo hai la tensione in ingresso e manca in uscita può essere lui , se ti manca la tensione in ingresso è più complicato ..
Verifica anche i componenti tra Vin e Vout .
salve
grazie per le risposte
ho controllato le tenzioni a freddo sui regolatori AZ1086S e AZ1117D (secondo lo schema del service) e sono ok (puntini verdi sull'immagine)
riscaldando con il phon la zona all'interno del riquadro il difetto sparisce
quale componente (con più probabilità) deve verificare?
buona giornata
fai una prova più selettiva riscaldando con la punta del saldatore prima gli elettrolitici e poi gli integrati
ho seguito il consiglio di Riccardo ma nell'immediato nulla .
ho provato a riscaldare la zona intessata ampliando un poco e insistendo in poco di più con il phon . Da un giorno e mezzo , a freddo ora funziona ca questo punto redo che il problema era una saldatura che riscaldata ha ripreso a funzionare
speriamo duri....
Grazie per l'aiuto
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505
credo che il problema era una saldatura che riscaldata ha ripreso a funzionare
la saldatura non si ripristina in modo definitivo col phon,ci vuole il saldatore...
allora mi aspetto che il problema si ri ptesenteta'
anche se faccio gli scongiuri
