Samsung Lcd Le40C550J1W Main Board Se Raffreddo La Tv Accende
Inserito: (modificato)
Buona sera , vorrei iniziare per dire che non sono un tecnico ma riesco a cavarmela in qualche modo , grazie x (=per) chi avrà la pazienza di aiutarmi .vi spiego il mio televisore inizio con il primo sintomo ad accendersi e spegnersi da solo sino a quando non si accese più , led rosso fisso niente lampeggi niente suono praticamente morto . Allora l'altro giorno dico mi ci metto apro guardo la scheda alimentazione e sembra tutto ok , cambio elettrolitici e il problema sembrava risolto , nonché dopo 2 ore stesso problema , Allora provo a verificare altro , ho notato che se io stacco l'alimentazione dalla main le lampade si accendono come attacco il cavetto dei pin alla main si spengono le lampade . Tenere presente che sia con la t con collegata o scollegata la cosa non cambia inverter collegati anche perché non penso che possano centrare. L'unica cosa che ho fatto è refrigerare la main e miracolo tutto parte accende ora vi chiedo se gentilmente qualcuno può aiutarmi a capire cosa potrei verificare , e se il guasto a questo punto è imputabile alla main ? Io ringrazio anticipatamente tutti coloro che con pazienza mi potranno aiutare , non potendo permettermi di portarlo ad riparare spero di riuscire con pochi soldini ad farlo con il vostro aiuto . Grazie aspetto vostre notizie.buonasera
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
E' sempre buona norma postare il modello esatto e completo nel titolo della discussione.
Inoltre,posta anche il codice (esatto e completo) del modulo Main.
Come si fa ad aiutarti senza un riferimento preciso?
Grazie , mi scuso se sono stato poco chiaro nello spiegare nella discussione il modello esatto , il modello della main è BN41-01331A .grazie
anche quello del TV
Tv modello LE40C550J1W scheda alimentazione BN44-00340B grazie
devi riuscire ad individuare il componente (speriamo un elettrolitico poichè è l'unico componente sostituibile facilmente) tramite raffreddamenti e riscaldamenti sempre più mirati
Grazie sig.Riccardo Ma non vedevo elettrolitici ssulla main
sono quelli grigi saldati lateralmente tramite micro alette,spesso hanno la calotta metà bianca e metà nera
Gli elettrolitici sono solo sulla scheda alimentazione , e quando raffreddo lla main Che accende
Fulvio Persano
metà bianca e metà nera...
combinazione !!!!
Non saranno mica "gobbi" pure loro !!!!! :thumbdown:
Ah ci sono arrivato juventini ah ah ah ero concentrato non avevo capito
Fulvio Persano
Ciao xsmak.
Salve sig Fulvio Ma non l'ho capita mi scusi
Tranquillo,non è riferita a te quella battuta.
Chi deve capire,capisce !!!! :whistling:
PS
Qui,su PLC Forum,ci si da il "tu" ;)
Sig Riccardo potrei chiedere se riesce a guardare la main e indicarmi quali sono questi elettrolitici iio riconosco i classici con la croce sopra nella scheda alimentazione , ripeto non riesco a trovarli sulla main
Ok Fulvio
Ok Fulvio
Fulvio Persano
Ti rispondo io,Riccardo a quest'ora è a pranzo e tra poco entra in "siesta"...... :roflmao:
Gli elettrolitici che sono sul modulo Main,sono del tipo SMD
Grazie Fulvio ma non ho questi elettrolitici sulla main , ti chiedo gentilmente se tramite il modello puoi verificare anche tu grazie x la vostra gentilezza
Fulvio qualche novità ? Hai per caso dato un occhiata alla main?
non ho di queste abitudini purtroppo
rosicate rosicate...
non è possibile,saranno di un'altra marca ma ci devono essere.
Che codice ha la main board BN44......?
Riccardo con due c,comunque.
Cos'è che non vedi? Devi trovare stampigliato BN44-00ecc
00340B questo è quello giusto ho errato quello di prima
Si mi sono corretto Riccardo con 2 c errore digitando scusa
quello è il codice dell'alimentatore non della main
L'ho scritto inizio discussioneTv modello LE40C550J1W scheda alimentazione BN44-00340B , main board BN41-01331A
Scusa Riccardo e che sto andando di matto con questo televisore grazie x la comprensione e l'aiuto
scusa,non l'avevo letto.
In effetti non si vedono ad occhio sulle foto della scheda, elettrolitici,hai ragione ancora.Mi sembra impossibile comunque.
Cerca di individuare il componente e se fosse un IC con più di 10 pin,cerca tuttta la scheda per far prima e spendere meno.
Allora , non ti devi scusare di nulla intanto , detto ciò ieri ho congelato la main squesto alle 23 e per magia dopo montata la tv accende tranquillamente poi tv spenta da me .stamani tv accesa circa le 10 30 ancora accesa non fa il ciclo accensione spegnimento , cosa devo pensare escluderei a questo punto la scheda alimentazione , mi sbaglio?
