Alimentatore Urmet 1082/20: Leggera Bruciatura.......
Salve a tutti, qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ho un problema su un alimentatore Urmet 1082/20 su fili, ho notato sulla parte sinistra una leggera bruciatura aprendolo non ho trovato nessun circuito bruciato mi hanno consigliato di staccare e riattaccare la tensione cosa che ho fatto ma niente l'impianto è morto. visto il costo dell'alimentatore posso fare altre prove? Vi ringrazio anticipatamente.
Dimenticavo l'alimentatore è alloggiato in quadro elettrico su una barra din separata
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla in cui l'avevi inserito; problemi diversi e risposte diverse!
Lo scurimento del contenitore è dovuto al riscaldamento delle due resistenze da 1W non è un guasto, misura la tensione sui morsetti line 0 se trovi 30Vdc circa l'alimentatore funziona e il guasto è altrove.
Se non fosse l'alimentatore guasto ti consiglio di chiamare l'assistenza di zona, altrimenti rischi di spendere soldi inutili.
L'alimentatore si può riparare.
Grazie mille per la risposta,
avrei un altro quesito? E' possibile con un alimentatore 1083/20 collegare 3 videocitofoni della Imago senza variare l'impianto
Scusa hai scritto 1083/20 è esatto?
Il 1082/20 è un altro sistema e i due non sono compatibili tra loro.
La risposta è, puoi collegare fino a 4 monitor per utente rispettando la configurazione: ID master 0, slave1,2,3
Esatto. Vorrei sapere se posso collegare 3 monitor IMAGO senza variare le configurazioni ed avere uno schema di collegamento. Ringrazio per la disponibilità che mi dai,mi scuso per tante domande
  • 7 years later...
ciao, in alto a sinistra ci sono due resistenze alterate con leggera bruciatura su stampato.
che colore hanno le resistenze?
Roberto Garoscio
cgelettronica, il post è fermo dal 2014!
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
