salve a tutti, questo aveva come guasto led blu lampeggiante, ho trovato saltato il classico fuse fs01 su main board l'ho sostituito ed il tv è tornato ok, però purtroppo è durato 10 min ...led di nuovo lampeggiante! unico guaio che ora il fuse è restato sano e il tv non parte piu! lampeggia sempre...qualche consiglio?
Fulvio Persano
Il fuse,lo hai sostituito con uno del valore dell'originale?
Su quale ramo è montato?
Magari posta il codice dei moduli alimentatore e main.
ciao, l'alimentatore è 17ips15-4 mentre la main è e153302 il fuse è in smd colore verde sul corpo riporta una n, non conosco il valore ne ho montato uno simile e difatti come ho detto è rimasto sano però tv lampeggiante :senzasperanza:
Non riesco a trovare foto del retro, siccome il fusib. in entrata e' F800 quello che dici deve essere quello sulla linea aliment. dell'inverter, percio' direi testa la tensione tra massa e il pin centrale dei 2 doppi diodi su aletta, poi testa i transistor dell'inverter, probabile che siano sotto magari anche in formato SOP8.
