Capire Come Funzionano I Regolatori Di Flusso
buonasera ,mi ervirebbe n piccolo aiuto per capire come funzionano i regolatori di flusso .dispongo di un pistonino da 15 cm con una corsa da 5 cm su cui vi e montato un regolatore di fluso piccolo
con attacco tubicino da 4 mm. Ho notato che ruotando la vite di regolazione, il flusso in uscita varia di poco anche avvitando a max la vite del regolatore ho sembre aria in uscita .vorrei sapere è normale questa condizione ? Credendo fosse rotto ho aquistato un nuovo regolatore ma hanno lo stesso funzionmento .
Non è rotto, probabilmente è un regolatore monodirezionale, serve per regolare la velocità del cilindro strozzando lo scarico d aria della camera ma permettendo passaggio pieno dall altra parte
come dice step , probabilmente puoi identificare meglio il componente guarda se sul corpo trovi un disegnino...... più o meno questo
)/( strozza sia in mandata che in ritorno
----o>---- strozza solo in un senso , pe ril resto la non ritorno si apre e da passaggio pieno
