Tensione Stabile Dei Pannelli Per Ricaricare Delle Batterie
Alberto Bannato Allegrini
scusate se mi aggiungo alla discussione, anch'io ho dei piccoli pannelli fotovoltaici da 3,3 Volt, vorrei una tensione stabile per poter ricaricare delle batterie tampone o da 3 volt o da 3,7 volt ovviamente ricaricabili quali componenti vanno usati ???
Grazie.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
:smilie_nono: il Regolamento lo vieta al fine di evitare confusione con le risposte.
Ora è stata aperta questa solo tua dove proseguirai sino al termine senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
Devi costruirti un caricabatterie con tecnica switching che possa lavorare sia in modalità step-up che in quella step-down. LT ha molti integrati specifici per queste applicazioni, ma anche TI e Maxim ne hanno.
Inoltre sarebbe utile sapere che batterie sono. A seconda della tipologia le modalità di carica sono diverse.
Ad esempio penso che quella da 3,7V sia al litio e quelle batterie richiedono parametri di ricarica particolari e precisi.
