Start Stop Con Inverter Yaskawa V1000
Buon giorno a tutti non sono molto pratico di questo mondo e avrei bisogno di una mano.
Devo utilizzare un inverter yaskawa V1000 per un'applicazione start e stop. Allo start di una fotocellula il motore deve partire mentre allo stop di un'altra si dovra fermare.
Non riesco a capire come recuperare l'alimentazione 24VCC per le fotocellule. so che il morsetto SC è il comune mentre S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 sono i segnali in input.
Vi allego il manuale di riferimento che sto usando
ho inoltre trovato questo ma non riesco a capire come utilizzare i contatti
http://www.yaskawa.com/site/dmdrive.nsf/link2/NKOE-7EFRMP/$file/TM.V1000.01.pdf
vi ringrazio per l'attenzione
ciao
è consigliabile usare contatti puliti , quindi rimandare la fotocellula su un relè e non usare l'alimentazione interna dell'inverter.
perchè? Tra parentesi se usi i contatti puliti a maggior ragione devi usare il 24V dell'inverter..
Effettivamente ho letto male...se ti serve il 24V anche per alimentare la fotocellula allora ci andrei cauto anche io come ha suggerito lelos..tra parentesi dallo schema forse non è neanche disponibile..bisogna che tu metta mano nel manuale completo e non solo sul quick starter
Ho verificato il manuale e il positivo 24Vdc non mi risulta disponibile in morsettiera.
Inoltre non credo che tu te la possa cavare con degli impulsi, devi realizzare una logica start stop con le fotocellule e passare un contatto al driver.
in effetti ho controllato pure io con quel modello non c'è la possibilità.. penso che realizzerò con un paio di relè un'autoritenuta abilitata e disabilitata dalle due fotocellule, usando il contatto di abilitazione dell'inverter
comunque grazie a tutti per le risposte
