Superlore Inserito: 22 maggio 2014 Segnala Inserito: 22 maggio 2014 Ciao a tutti! Ero già iscritto al forum ai tempi delle superiori, ora mia sono iscritto con un altro nickname! Non avete una sezione presentati?? Comunque! Sono alle prese con un programma che non ne vuole sapere di ciclicità! Fa il primo ciclo e si ferma (dovrebbe farne 7000). Siccome è da poco che utilizzo il LOGO! non saprei come far fare 7000 cicli di seguito!!! Con izumi micro bastava che l' ultimo temporizzatore resettasse tutte le linee. Nel LOGO come si fa??? Grazie mille a tutti
rfabri Inserita: 22 maggio 2014 Segnala Inserita: 22 maggio 2014 Non credo sia difficile fare un cilco ,dipende da che ciclo vuoi,una serie di operazioni o un on off per 7000 volte, bye
Superlore Inserita: 22 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2014 Io il programma l'ho già fatto, ma fa un ciclo solo e si ferma, dovrebbe farne 7000 di fila in automatico....
Giuseppe Signorella Inserita: 22 maggio 2014 Segnala Inserita: 22 maggio 2014 (modificato) Ciao Superlore. In altri casi ti avrei detto benvenuto sul forum, ma visto che dichiari di essere già iscritto con un altro nickname........ E' doveroso però rammentarti che il regolamento, che sicuramente non hai letto, proibisce di iscriversi al forum con due account contemporaneamente. Ti invito pertanto ad aprire un ticket per la cancellazione del vecchio account. La pagina delle presentazioni la trovi qui Buon proseguimento Modificato: 22 maggio 2014 da Giuseppe Signorella
Superlore Inserita: 22 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2014 ok grazie mille ho scritto al tempo delle superiori cioè 7 anni fa! Penso che il mio account non ci sia più visto che ho cercato di recuperare la password ma dice che la mia mail non è valida
Lucky67 Inserita: 22 maggio 2014 Segnala Inserita: 22 maggio 2014 Anche io non ho ben capito..comunque secondo me ogni ciclo avrà un inizio e una fine: associando ad ognuno un evento è presto fatto...l'evento di fine ciclo sarà anche l'evento per l'inzio del ciclo successivo...Dopo il 7000mo evento chiudi e sei a posto (contatore UP che raggiunta quota 7000 inibisce lo start del 7001mo ciclo). Lo specifico non possaimo dartelo perchè non sappiamo come hai strutturato il programma
rfabri Inserita: 22 maggio 2014 Segnala Inserita: 22 maggio 2014 Puoi mandare il tuo progetto così cerchiamo di capire dove può esserci il problema, bye
Livio Orsini Inserita: 22 maggio 2014 Segnala Inserita: 22 maggio 2014 Compila egualmente il ticket onde evitare eventuali problemi. CIclicamente vengono fatti controlli automatici sulle iscrizioni multiple e quando risulta questo tipo di errore c'è il blocco automatico degli accounts.
Superlore Inserita: 27 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2014 Fatto! Comunque io ho fatto questo programma che ha al suo interno 11 segmenti di un pistoncino che fa su/giù e destra/sinistra... Alla fine di un ciclo (cioè alla fine degli 11 segmenti) il ciclo si ferma del tutto e per far ripartire devo mettere su off per poi riportarlo in on... non riparte automaticamente! Qua non mi da possibilità di caricare il file perchè è troppo grande...
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 Scusa ma come lo hai organizzato? Dovrebbe avere una funzione che richiama le 11 sottofunzioni che controllano le sezioni; dopo aver richiamato la 11, al prossimo giro richiama la 1. Non c' bisogno che tu inserisca tutto il codice, basta che tu metta il diagramma di flusso o la descizione.
rfabri Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 Il file lo devi mettere in formato zip nella sezione up/down riferimento logo , bye
rfabri Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 Scusa ma non potevi mettere il file fbd,fare un controllo su un pdf così lungo non è facile...se invece si riusciva a fare la simulazione si capisce molto meglio dove possa essere il problema, bye
Superlore Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 FATTO! Sempre allo stesso link
rfabri Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Mi spiace ma non c'è l'ho fatta a capire la logica del tuo proggettino,in logosoftconfort c'è un edit di testo, se non dichiari cosa servo gli ingressi e descrivi in minima parte il funzionamento del circuito non è possibile la simulazione a caso,poi non so se è un problema mio ma ci sono molti ingressi che secondo me non servono a nulla,poi dici di un ciclo da 7000 ma nel tuo esempio hai 70000, e comunque quando si fanno le simulazioni anche se in realta i tempi saranno di ore o i contatori di migliaia si accorcia tutto a pochi secondi e poche decine di colpi altrimenti è un pò lunghina come simulazione,su dai che aspetto la nuova modifica, bye
Superlore Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 ho capito! Grazie mille intanto!
Livio Orsini Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Mi spiace ma non c'è l'ho fatta a capire la logica del tuo proggettino, Quello che ti ho scritto sul #10 non era solo per aumentare il numero totale dei miei messaggi. Il primo passo di una corretta progettazione è la descrizione dettagliata della logica e delle operazioni sequenziali. Descrizione da effettuarso o con scrittura di specifiche dettagliate con diagramma di flusso. Nessun progettista bravo, che conosce bene il suo mestiere, si metterà a codificare senza prima un'alisi dettagliata del problema. La codifica poi è un fatto quasi meccanico. Se ancora non l'hai fatta, fai questa analisi; probabile che risolverai anche il tuo problema.
rfabri Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Se vuoi provare questo picolissimo esempio,per la simulazione meglio in FBD, BYE
Superlore Inserita: 6 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2014 La mia domanda è più semplice del previsto. Io ho semplicemente chiesto in che modo si da il reset automatico alla fine di un ciclo per farne partire un altro... non nel mio caso ma in generale.
Livio Orsini Inserita: 6 giugno 2014 Segnala Inserita: 6 giugno 2014 in che modo si da il reset automatico alla fine di un ciclo Il reset di che cosa? Se non metti un apposito ciclo che "luppa" su se stesso all'infinito, al termine del ciclo il programma ritorna all'inizio.
step-80 Inserita: 6 giugno 2014 Segnala Inserita: 6 giugno 2014 A questo link c è una spiegazione a mio parere molto esauriente di Batta riguardo l'esecuzione di cicli. Ci sono svariati modi per fare ció che chiedi, anche se temo tu abbia qualche lacuna su concetti anteriori a questi. Prova a leggerti la discussione. Di meglio non saprei fare. Ciao
