Un Trasmettitore Con Una Valvola (Ecl86)
non ti scoraggiare.....e guarda la foto al #121........il link è lontano qualche cm e con quel rottame misuro più di 20Vpep...lo stai ancora soffocando?
Con il ricevitore...lo sento oscillare anche a 100m di distanza....e genera così tante armoniche che mi disturba la radio FM......quello è il circuito più semplice. :wacko:
Modificato: da dott.cicala
  • Risposte 213
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    84
  • sx3me
    54
  • Livio Orsini
    23
  • Riccardo Ottaviucci
    11
e come potrei soffocarlo adesso... le misure le faccio solo con il link, però sono diverse spire, non so se puù incidere, ho provato però anche con due spire al volo, ma non cambia nulla; la bobina è fatta con 13 spire su un pezzo di tubo RK da 16mm, regolando il compensatore o oscilla, o nisba... :senzasperanza:
...Come potreiiiii...mi viene in mente una canzone di Giorgia..... :smile:
Se la frequenza traballa, se avvicini il dito alla valvola e l'oscillazione si estingue....non sta oscillando....sei all'innesco critico....e dipende da LC....come sempre.
Quando il quarzo oscilla...la frequenza non balla e l'oscillatore non risente dello "effetto mano".....Se il link è troppo vicino o/e ha troppe spire....l'oscillatore può non innescare per vari motivi.
Io la bobina del #121 l'ho avvolta a caso (e si potrebbe sostituire la esse con una doppia zeta :whistling: ) su un pennarello indelebile usato come diametro...un compensatorino come si vede in foto e, data tensione, ritoccando un po' (e qui mi viene in mente una canzone di Battisti) è subito (e qui mi viene in mente Salvatore Quasimodo) partito....
eeeh quante cose che ti vengono in mente... pure a me veniva in mente una canzone che ora non ricordo :P
comunque non è che si spegne proprio avvicinando il dito, o slitta chissà quanto, mi pare poche centinaia di Hz, ma tenendo il ricevitore acceso più che la nota cw sento un gatto miagolare :wacko:
Può oscillare sia in fondamentale che in armonica: dipende da LC. Devi ottenere quanto si vede nella #121.
ma ti riferivi allo schema che avevo postato io all'inizio??
se può andare in armonica voglio togliermi prima lo sfizio di fare anche questo, poi eventualmente mi rimetto a giostrare con lo schema tuo
questa è la foto dell'aborto... il compensatore sulla striscetta non centra nulla, stava li solo perchè mi veniva difficoltoso toglierlo al volo...
PS: ma si aprlava all'inizio di scosse sul tasto... ma sul catodo misuro solo 15 / 20V... c'è qualcosa che non va??
Modificato: da sx3me
Miii.....ma più lunga no eh?
Lo schema che hai postato tu...è ancora più difficile e ci vuole un quarzo in fondamentale.
Sul catodo c'è tanta tensione solo quando è aperto, cioè non collegato a massa....misurato con alta impedenza
eeeh... no... era finito il filo :P
effettivamente anche a me riguardandolo dopo alcuni gg (= giorni) mi sembra un pò una porcheria *... <_< mo provo a rifare tutto più compatto e vedo.
Quindi se misuro pochi volt dipende solo dal carico del tester?!
* :smilie_nono:
Modificato: da Fulvio Persano
modificato parola non propriamente a carattere tecnico
Mi viene in mente Pino Daniele......ogni scarrafoooooooone è bello a mmamma sua!
Non può funzionare così....la bobina è troppo lontana dalla valvola e troppo vicina alla lamiera...il compensatore è esule....sembra l'isola che non c'è..... :superlol:
devi stare corto....come sono stato io.....altrimenti non va.
....e mi vengono i mente i tre tre.....non è bbuono, non è bbbuono..... e come diceva Totò.......chest' so' cos' e pazz.
:blink: :wacko: :roflmao:
pensandoci bene......è da bestiario della radio frequenza..... :thumb_yello:
Edoardo Bennato... :roflmao:
Il mondo è grigio il mondo è blu......sostenere analisi2 e fisica2 lo stesso giorno/contemporaneamente....... :wacko: è provato statisticamente essere più semplice...... :roflmao:
pardon Fulvio avevo avevo pensato bene, e scritto male :P
eeh ma se la allontano dalla lamiera la allontano anche dalla valvola, e poi comunque non è proprio attaccato alla lamiera...
é nu scarrafone pure per meee... riattacco tutto e poi scrivo i progressi...
il bestiario nooooooo :worthy: ahhahashaha :superlol:
cover strampalata di Nicola di Bari della versione originale francese di Eric Charden
Nooooooooo....non esiste sporco impossibile.......Eh Riccardo ?? La ricordi questa?
In coppa ce la devi mettere....in coppa....la bobina......come la pummarola sulla pizza.....come nelle mie foto......non è che la bobina la fai a salerno e lo zoccolo a reggio calabria.....e il compensatore....apress'a.....valvola......
........ma 'o vuo' capi'......me vuo' fa asci' pazz' ....... :roflmao:
stai facendo il corso di napulitano :P
ho ridimensionato un pò le cose... con la bobina con il nucleo regolabile so arrivato a circa 6Vpp... sul wattmetro 300mW circa... ma di meglio proprio non riesco :(
haha mi sto godendo questo meraviglioso topic, non me la sento di intervenire perche' ho perso troppe volte il filo...
ma bravissimi, quindi c'e' senso a parlare di valvole!!! dove si potrebbero imparare tutte queste cose?
Avanti avanti ogni idea é ben accetta...Michele...ti posso mandare il mio.....aggratiss.....Vedi le mie foto.....non sono nu pacco.....é tutto vero....col link.....oltre 20vpep....ma non a 50 ohm....
Non puoi ancora misurare col wattmetro.....
Prima devi ottenere come nel 121...poi...adattiamo l impedenza
col filtro collins....
noo... ti mando io il mio e me lo rendi funzionante :P
dopo metto foto
Buona sera a tutti !
dopo metto foto
Credo che Ti convenga metterle prima ! :smile:
Modificato: da gabri-z
se non erro era lo slogan del chitarrista Franco Cerri in ammollo con Biopresto su Carosello (TV in bn)
ecco fotooo
mo diciamo che pazzianno pazzianno sono riuscito ad avere questi 6Vpp... a 50 ci sono pure arrivato, ma solo in fondamentale...
...poi...adattiamo l impedenza col filtro collins....
come???
Siccome questo ormai è il "thread" delle foto...ieri ho deciso di fare ordine e h otrovato un po' di valvole :D ...quasi tutte PCL86 , solo alcune ECL86 ...peccato che le PCL84 siano meno performanti , ne avrò una 40ina ...mentre con mia sorpresa ho davvero una interessante collezione di PL84 - EL86 :P
....hai un tesoro....e non lo sapevi..... :blink: comunque le PCL84 non sono per niente di serie B......suonano benissimo! Anche le PL84.....mentre le EL86 -PCL86 sono solo.....famose. Ovviamente per sonorizzare un locale di un normale appartamento...non il Royal Albert Hall.
Vanno tutte bene per uno dei tx discussi.....io nell'abbondanza sceglierei la PCL84.....riadattando la piedinatura. Quello a "occhio" è il mio preferito perché...si vede.
Michele.......fino a che non ottieni quello che si vede nel....
121....col link come da foto.....(ma che link usi?) alla distanza...come da foto, collegato diretto all'oscilloscopio (1/1) .....non si va avanti.
Almeno 20Vpep 38mA(Ia+Igs) @ 28MHz.....quel coccodrillo verde cos'è....?? Spero non il prelievo RF
Michele.....ho fatto uno zoom 800x........mi viene in mente Franco Franchi......"Ciccio......!!!"
Quindi.....peschi con un C da....diciamo 1 nF dal pin6, ovvero placca....con un coccodrillo....da un oscillatore....un segnale di 28MHz che però non oscilla in armonica ma solo in fondamentale.....non va oltre i 6Vpep.....che sono 300mW.......giusto...............................???
no... no... il coccodrillo è solo per mettere a massa il catodo del pentodo, non altro, prelievo sempre con il link;
la bobina così, quasi tutta svitata va a 28, mentre avvitata ad un certo punto va in fondamentale, dove vedo (semrpe con il link) circa 50Vpp
Il link è fatto con circa 7/8 spire il diametro interno sarà circa 10mm, ma ho provato pure con 2, e poi 3 spire, ma non cambia nulla.
e mi sa che allora quà si muore :( perchè non ci riesco proprio :wallbash:
il catodo attaccalo a massa senza il coccodrillo....per il momento......."anche là passa la rf ".....e ci sono regole per collegare il catodo....che fa sempre parte dell'oscillatore.......
e ti pareva che non avevo fatto un'altra cavolata :P
proverò e posterò. . .
