Display Ethernet
giuseppefantone
Devo far funzionare un displey con collegamento ethernet, quali blocchi devo settare per la comunicazione e quali per inviare le stringhe di comando? Grazie
Dipende dal tipo di display e da quello che vuoi fare; spero non si tratti di un solo display, ma di un pannello vero e proprio.
Tra l'altro la CPU serie 200 non dispone di porta ethernet, quindi dovresti almeno avere il modulo di comunicazione ethernet nel PLC.
Mi spiace, ma per aiutarti, mancano un po' di informazioni ...
giuseppefantone
Grazie mille per l'interessamento, infatti è un pannello non un display, scusa l'errore, il plc ha il modulo ethernet.
giuseppefantone
display alfanumerici MULTITEXT con scheda ETHERNET EZL-50, installato protocollo di comunicazione, ma non riesco ad inviare nessun comando.
Si tratta di quello della bioselettronica ?
Sul sito c'è scritto:
In ambito industriale è possibile usare il tabellone Multitext collegandolo ad un PLC. Il PLC può inviare il testo tramite il nostro protocollo di comunicazione Mediapro-link attraverso un collegamento seriale o Ethernet, oppure, tramite N contatti puliti N/A, può dare l'input per la visualizzazione di N messaggi prememorizzati.
Io non ne ho mai usati, ma credo si tratti di seguire le indicazioni del costruttore e, al limite, di contattarlo per chiedere ulteriori spiegazioni ...
Altrimenti, se hai problemi con il PLC, definisci meglio quali sono i problemi.
Modificato: da drugo66
