Cancello Came: Si Apre Ma Non Si Chiude
Ciao a tutti, sono nuovo e anche abbastanza inesperto...avrei bisogno di aiuto per quanto riguarda il mio cancello came.
In pratica oggi si e' aperto e non si richiude più.
Le due fotocellule sono mute...
Come ho letto nel forum vorrei provare a bypassare le fotocellule ma....come!?!? :-)
Inoltre aprendo il motore è presente un led lampeggiante (cerchiato in giallo nella foto)...magari qualcuno sa cosa indica?
Grazie mille per l'aiuto!
Buona giornata
post-209328-0-85188600-1400832413_thumb.
Quel led, se non sbaglio, indica appunto un contatto che resta aperto.
Prova a ponticellare il contatto C-NC sulla fotocellula ricevente (quella a 4 o 5 fili).
A me non sembra per niente una scheda came, che sigla ha la scheda che tipo di cancello è esattamente scorrevole o ante? la foto non è chiarissima, bye
Allora ho provato a fare ponte tra 1 e C1 e il cancello si apre e si chiude ma ovviamente
la fotocellula non funziona.
Il cancello è un cancello scorrevole con un solo motore...non so dove trovare la sigla della scheda... :worthy:
Quindi devo sostituire la fotocellula?
Grazie mille
post-209328-0-17378500-1400876576_thumb.
Mauro Dalseno
Controlla bene le fotocellule che siano allineate e che non ci siano nidi di insetti, probabilmente sono guaste, ma per essere sicuro, controlla che siano regolarmente alimentate e che i cavi siano a posto
potrebbe anche essere saltato il fusibile di protezione degli "ausiliari" se presente (da sotituire con uno di pari taglia)
Verificato tutti i contatti e sembrano funzionare.
Ho provato con altri cavi e il risultato è stato identico.
Ho pulito e verificato l'allineamento della fotocellula.
Anche il fusibile è integro.
Grazie!
Se puoi manda un foto della scheda più grande in formato zip , bye
Hai controllato se sulla fotocellula è presente la 24 volt?
Si ho controllato la chiave e anche li mi pare tutto ok...
Si provando con tester i contatti sembrano apposto e la corrente passa...
Forse il vicino (monta le stesse fotocellule) ne ha una coppia ma non sa se sono funzionanti...provo a sostituirle con quelle e vedere il risultato!
