agoman Inserito: 23 maggio 2014 Segnala Inserito: 23 maggio 2014 buonasera volevo sapere se questo componente fosse un triac e se per fare una prova posso utilizare un MAC97A8 e montato in uscita alimentazione motore lavatrice. modulo scheda 4160-20-200 posizione Q9 modello lavatrice indesit WIXL126 problema il motore in lavaggio non ha la forza di girare aspetto notizie quando possibile grazie.
Fulvio Persano Inserita: 23 maggio 2014 Segnala Inserita: 23 maggio 2014 Ciao. modello lavatrice indesit WIXL126 problema il motore in lavaggio non ha la forza di girare aspetto notizie quando possibile Questo nulla ha a che fare con il sottoforum dove hai aperto questa discussione. Ti suggerisco,a questo proposito,di aprire una discussione dedicata nel sottoforum appropriato.
agoman Inserita: 23 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2014 a ok scusa fulvio io volevo solo sapere se esistevano degli equivalenti di questo componente per il resto della riparazione poi provvedo io grazie
agoman Inserita: 31 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2014 il problema e stato risolto acs1086s dovrebbe essere un triac ho provato a usare un mac 97a 8 e la lavatrice e ripartita questo componente serve per l'azionamento della serratura elettrica non capisco come mai e saltato qualcuno riesce a dirmi se il mac usato puo' essere compatibile con il componente originale? aspetto notizie quando possibile grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 se vuoi l'originale vai qui
agoman Inserita: 31 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2014 ciao riccardo cavolo costa un bel po :-) ma ascolta secondo te se lascio il mac puo' durare o non e adatto ho provato a montare quello la serratura si aziona se monto l'originale la serratura si aziona quando metto la spina anche a lavatrice spenta :-( e gia un ora che va sembra non dasse problemi che dici gli e lo lascio? ho pensi che il cliente mi richiamera a tempo breve ahahhahaha prova a vedere i datascet se ci stanno aspetto tue grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 (modificato) proprio non vuoi fare niente eh? Quello che hai montato è più sensibile ma ha una corrente leggermente inferiore (0.6 A contro 0.8 di quello originale). Per ora ti richiamo io ,ma sull'uso delle acca..... Modificato: 31 maggio 2014 da Riccardo Ottaviucci
agoman Inserita: 31 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2014 ahahahah ogni tanto mi inceppo scusami comunque ho provato a guardare l'assorbimento della serratura fa meno di 100mA quindi direi che va benissimo se tiene 600mA infatto ho provato a guardare altre schede indesit messe da parte tutti usano i mac non capisco perche' quello l'hanno messo diverso io gli e lo lascio se poi si ripresenta il problema gli e lo metto originale grazie intanto sei sempre di aiuto ciao alla prossima. ps dimenticavo ma l'originale e un triac giusto? Sul datascet non lo leggevo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 lo è anche quello che hai messo
agoman Inserita: 31 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2014 ok grazie gentile come sempre alla prossima grazie.
