salve, amici .desideravo un parere oggi pomeriggio un mio amico a installato una presa da 16 A
per collegare la lavastoviglie appena comprata. dietro la lavastoviglie c'è il tubo di ingresso del gas e di metallo del piano cottura
che tocca con la carcassa della lavastoviglie
alimentando la presa funziona regolarmente
ha notato il tubo del gas a fatto un scintilla con spina della lavastoviglie collegata ,però spenta dal pulsante
con spina staccata la scintilla non la fa
potrebbe dipendere da una dispersione?.il tubo del gas deve essere collegato al cavo equipotenziale della messa a terra?
se il tubo del gas e collegato con l'impianto di messa a terra del condominio
se predispongo un tester in ohm deve dare continuità tra il tubo del gas di messa a terra e il cavo giallo verde della presa?
secondo voi da cosa dipende ?grazie per le risposte?
del_user_155042
Mi spaventa già il titolo di questa discussione ...
Aiuto ...
:worthy:
Modificato: da bypass
remo williams
La tubazione gas dovrebbe essere equipotenziale alla terra.
In verita'ho qualche dubbio sul caso della scintilla.
Non ho ben capito tra cosa sia scoccata....
Tubo/fase.
Tubo/neutro.
Tubo/terra.
Tubo/carcassa metallica.
del_user_155042
per quanto scrive : carcassa lavastoviglie - tubo gas
lavastoviglie con spina inserita nella presa e stato spento (st-by)
___________________________________________
per mrandrea :
chiama un professionista a fare l'equipotenziale di tutto .
Non ce da scherzare ..
L'equipotenziale deve essere fatto e senza errori .
salve ,amici grazie per le risposte.la carcassa della lavastoviglie tocca con il tubo del gas
può dipendere da questo ?.il piano di cottura e di metallo il fenomeno si e verificato con la spina collegata alla presa .io o postato per capire da cosa può dipendere?.vi aspetto ?.buona serata a tutti
remo williams
I casi sono due:
O hai,una dispersione sul tubo gas,ch si richiude sulla carcassa metallica,della lavastoviglie.
O,hai una dispersione sulla lavastoviglie,che richiude verso terra,tramite il tubo gas.
Maurizio Colombi
Allora: il tubo del gas, per svariati motivi, è un rudimentale dispositivo di dispersione.
La lavastoviglie, se non collegata ad una terra buona, per svariati motivi, potrebbe avere delle parti accessibili in tensione.
La prova brutale più attendibile, potrebbe essere quella di realizzare una terra SICURA ed effettuare le prove per scoprire se scagionare l'elettrodomestico o il tubo......
salve ,amici grazie per le risposte?.la lavastoviglie del mio amico e nuova appena comprata
il mio amico abita in un condominio al piano 4
l'impianto di messa a terra pe e presente in tutta l'abitazione
i tubi dei termosifoni sono collegati al collettore
al collettore sono collegati i tubi del acqua sanitaria ,i sifoni dei lavandini ,il sifone del piatto doccia
al più presto vado a controllare. in assenza di dispersione .
mi conviene sostituire il tubo di gas di metallo con un tubo di gomma omologato imq?
le tubazione idrici e gas sono di metallo se è presente una dispersione in un altro appartamento introduce la dispersione nel appartamento privo di dispersione
nel appartamento del mio amico il differenziale idn 0,03 A e presente .vi aspetto buona serata
remo williams
Non per mettere in duscussione le tue parole.
Seu sicuro che lo scarico della doccua sia a terra???
Dovrebbe essere in plastica.
Idem,per il resto dell impianto idrico.
Sicuro che.non sia multistrato?!?
L impianto e',provvisto di interruttore differenziale?!?!
Gli elettrodomestici di nuova generazione hanno tutti un filtro sull'alimentazione che anche a dispositivo spento disperde a terra una piccola corrente ,detto questo come già accennato resta da capire se questa si richiuda a terra attraverso il tubo del gas per mancanza di impianto di terra ,oppure si crea una differenza di potenziale per mancanza di collegamenti equipotenziali.
Ciao, remo grazie per le risposte.i tubi di scarico sono di plastica. Nel bagnò Le valvole sifonate sono di metallo e collegata al impianto. In cucina il sifone e di plastica. Le tubazioni idrìche sono di metallo tranne una tratta nel bagno causa di una ristruttazione idraulica usato il multistrato. Il differenziale e presente.questo fenomeno si e vericato solo quanto il mio amico a installato la presa elettrica e lavastoviglie e a contatto col tubo di gas.il piano di cottura e collegato col tubo. di ingresso del gas.il mio amico non a maì avvertito scossa su parte metalliche in cucina.puo dipendere dal filtrocomposto da condensatori, induttanze e resistenza della lastoviglie.ci devo andare di presenza.aspetto la tua risposta?buona giornata
