totto 24562 Inserito: 24 maggio 2014 Segnala Inserito: 24 maggio 2014 Salve a tutti, problema con questo tv Finlux ,video assente con audio ,ho trovato bruciato la R633 sulla deflessione orizzontale , dunque ho sostituito anche il TX 112 - C613 Bu808D,ma niente di fatto , verificato il trasformatore di riga ed e buono, sul piedino 3 del tr. arrivano i 150 di pilotaggio
Fulvio Persano Inserita: 24 maggio 2014 Segnala Inserita: 24 maggio 2014 Ciao. verificato il trasformatore di riga ed e buono Come l' hai verificato? Hai lo strumento apposito? sul piedino 3 del tr. arrivano i 150 di pilotaggio Quella è la tensione di alimentazione dello stadio finale H,non di pilotaggio. Il BU808 lo hai sostituito perchè in corto? Scaricati il Service Manual da qui
totto 24562 Inserita: 24 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2014 no il BU era buono, il condensatore era gonfio, il tx mi dava il corto
Fulvio Persano Inserita: 24 maggio 2014 Segnala Inserita: 24 maggio 2014 Ciao. il tx mi dava il corto Sei sicuro? L'STX 112 è un Darlington e,come tale,non lo si misura come un transistor normale,perciò può trarre in inganno. E' alimentato con i + 14 V ? La R 633,è quella da 47 Ohm che dalla base del BU va a massa? Era interrotta o bruciacchiata? I diodi Zener D 616 e 619 come sono? Io li sostituirei !
totto 24562 Inserita: 25 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2014 si so che (stx) e un darlington (e alimenato con i 14V),ho voluto sostituirlo come ho voluto sostituire anche il bu , la resistenza era fumata completamente (interrotta) mentre i due zener sono riportati in serigrafia ma inesistenti
totto 24562 Inserita: 26 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2014 Fulvio mi rispiego alle tue domande, per quanto riguarda il trasformatore ,a disposizione ho uno strumento prova trasformatore eat che per 90% mi verifica oscillazione corto e continuità del tr, la resistenza e quella 47 che va alla base del BU ,gli zener sono scritti sullo chassis, ma non sono presenti fisicamente
Fulvio Persano Inserita: 26 maggio 2014 Segnala Inserita: 26 maggio 2014 Ciao. Innanzi tutto posta il modello esatto del TV,così vediamo se i + 150 V sono corretti o sono troppi,perchè quel telaio equipaggia più modelli (20" -21" - 28" ecc...), Ok,per lo strumento prova EAT,anche se non è infallibile,anzi !Non mi fiderei al 100 % ! In base del pilota H,l'impulso di pilotaggio è presente e corretto ? Hai la possibilità di verificarlo ? Ti suggerisco anche di sostituire l'elettrolitico (spesso sono 2) che livella la tensione + B (+ 150 V),dovrebbero essere da 100 MF - 160 V. Cambialo con uno da 250 V -105°
totto 24562 Inserita: 26 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2014 Chassis 11AK30A14 Modello 2174RF pollici 21
