sandroz84 Inserito: 24 maggio 2014 Segnala Inserito: 24 maggio 2014 (modificato) Come da titolo ho questo notebook che all'accensione presenta lo schermo spento ma il pc risulta funzionante ed il sistema si avvia, provando a collegare uno schermo esterno tramite vga si vede ma i colori e la risoluzione risultano sfalsati, in dvi invece lo schermo esterno non rileva il segnale. In controluce sul suo lcd non si intravede nulla, da quel punto di vista è proprio morto, smontandolo a prima vista il cavo flat non sembra essere danneggiato, devo comunque smontare anche il guscio del pannello per esserne sicuro al 100%. Dite che si tratta di gpu? però a questo punto mi sembra strano che non si veda almeno qualcosa sul suo schermo. Modificato: 24 maggio 2014 da sandroz84
sandroz84 Inserita: 24 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2014 (modificato) Nel caso dovessero servire allego due immagini di quello che vedo tramite uscita VGA al boot senza periferica di boot: E con il sistema avviato: Modificato: 24 maggio 2014 da sandroz84
Casimiro Sarluca Inserita: 24 maggio 2014 Segnala Inserita: 24 maggio 2014 Ha il chip grafico (GPU) guasto, andrebbe sostituito! A limite gli puoi tirare un altro po il collo facendogli un reflow.
sandroz84 Inserita: 24 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2014 (modificato) Dopo provo con la stazione ad aria calda, dici che lo schermo nero sia dovuto a questo problema? Che temperatura e tempistica mi consigli per il reflow? Modificato: 24 maggio 2014 da sandroz84
sandroz84 Inserita: 24 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2014 OK, dopo il reflow ha ripreso a funzionare regolarmente anche lo schermo LCD, ora vediamo quanto dura..
