Samsung Cb-21N112T Telaio Aa41 01027C, Non Si Sente
salve la tv in oggetto ha il problema sull'audio in poche parole non si sente completamente per il resto e tutto funzionante.
Toccando l'ic audio non si sente neanche il fruscio ed ho pensato che magari poteva essere lui difettoso oggi mi è arrivato tda8943sf l'ho installato ma niente il problema persiste.
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Grazie ed una buona giornata.
non riesco a trovare lo schema.
il CI anche dopo un po che è in funzione rimane sempre freddo.
Le tensione su molti piedini e di 5,8v e su di uno 10v non trovo lo schema e non conosco i valori delle tensioni.
Fulvio Persano
Ciao Giovanni.
Scarica lo schema qui
L'alimentazione di + 10 V sul pin 2 è corretta.
Controlla,piuttosto,la presa cuffie che non sia dissaldata o difettosa.
Telaio KS 9A
la presa della della cuffia e stata la prima cosa che ho controllato ma sembra essere buona tra l'altro ho provato anche con una cuffia, ma l'audio manca lo stesso.
Non riesco a scaricare lo schema.
Il telaio riportato sulla piastra aa41-01027c.
grazie fulvio
Fulvio Persano
Non l'hai detto,però.......... :angry:
La BF,almeno,c'è ?
Scaricalo da qui
credo che lo schema non sia del mio televisore, sullo schema ci sono montati 2 ic audio ic601 ed ic 602, mentre sul mio c'è uno soltanto ic602 tda8843sf.
Posso dissaldare il pin 7 per vedere se non si è bloccato in mute?
grazie
bf acronimo di bassa frequenza
Fulvio Persano
Ciao Giovanni.
Ma quello non è il finale audio!!!! E' il processore PAL-Secam !!!
l'ho capisco che non è un integrato audio, ma resta il fatto che sul mio telaio non c'è.
Il processore sul mio telaio e in posizione ic2018 ed è: tda9351ps/n3/3/1617
allora parlate due lingue diverse ,nel senso che lo schema non è per quel TV
Fulvio Persano
Ciao Giovanni.
Si fa che devi,assolutamente,risalire al telaio giusto. Evidentemente,Samsung,che non è nuova a queste str....cavolate,ha prodotto due modelli uguali con due telai diversi !
telaio Aa41 01027C che ho scritto anche nel titolo.
Non è questo il telaio?
Fulvio Persano
No,almeno non credo,non l'ho mai sentito.
A me risulta un KS 9 A
