Vcr Thomson Vph 7090 Schema Incompleto
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
Ho nelle mani un videoregistratore thomson modello VPH 7090 poiche' ho riscontrsto un c.c. nella piastra dove e' situato il display un diodo DK066 poiche' nello schema che ho scaricato non mi riporta questa scheda e non so spiegarmi il perche' io so che lo schema deve esssere completo di ogni sua parte, chiedo a qualcuno che mi possa forniire suggerimenti per trovare lo schema onde identificare quel diodo.grazie in anticipo
Modificato: da darlinton
Ciao non e che percaso ti stai sbagliando ?? e che sia DV 066 collegato al pin del micro n°65 se e quello e un 1n 4148
Ciao e grazie per avermii risposto se possiedi lo schema te ne sarei grato se me lo puoi inviare perche' quella parte dove c'e il display non c'e l'ho.grazie
Fulvio Persano
Perchè non confermi o smentisci quanto chiesto da il mago ?
Lo schema che hai è questo?
Stamane in laboratorio con lente di ingrandimento alla mano ho letto il diodo e confermo con certezza che e' DK066
Ciao ora non capisco piu' niente, stiamo parlando della poszione del diodo oppure della dicitura scritta nel diodo ??? :blink:
Mi riferisco alla posizione del diodo non della dicitura?
Fulvio Persano
Ciao darlington.
Per cortesia,te lo ripeto,perchè non rispondi alle domande che ti vengono poste?
Ti ha chiesto il mago se la sigla che hai postato è la posizione serigrafica o la sigla stampata sul diodo ?
Inoltre,ti ho chiesto se lo schema che hai è come quello che ti ho postato io.
  Quote
Questa cos'è,una domanda,una risposta,o cosa ?
Se è una risposta alla domanda de il mago,perchè c'è il punto interrogativo ?
Cialo fulvio,
scusami tanto se ho inserito il punto interrogativo al suo posto volevo mettere l'esclamativo, per quanto riguarda il diodo mi sembra di aver scritto giusto se tu leggi nel mio post precedente ho scritto posizione del diodo e sarebbe come dire posizione serigrafica
Fulvio lo schema che mi hai inviato e' uguale al mio
Fulvio Persano
  Quote
  Quote
Da quello che si deduce,almeno a mio parere,dici di aver indicato la sigla del diodo e non la sua posizione serigrafica !!!! :wacko:
FUlvio
Quella indicata da me e' la posizione serigrafica ( e' la posizione dove si trova il diodo sul circuito stampato)
Spero di essermi spiegato bene. Grazie
