Inverter Con Accumulo
sono davvero funzionali? ad esempio il "famoso" sunny boy? grazie.
del_user_155042
che funzionano .. di sicuro si ..
ma il rientro economico non lo vedo ...
puoi spiegarmi perchè?
costano troppo, quello che viene immesso nelle ore serali è pagato poco? grazie.
del_user_155042
Perché devi immettere nelle ore serali ..???
Perché devi accumulare energia se puoi immetterla in rete direttamente ...???
allora a cosa servono questi "famosi" inverter con accumulo, ne capisco pochissimo. grazie
Modificato: da auleia
del_user_155042
per accumulare energia e usarla quando è notte.
visto che a livello economico conviene usare in loco l'energia prodotta,,, e non venderla,,
cioè :
durante la giornata l'impianto ftv ha prodotto 10 .
Durante la stessa giornata tu hai usato 3 .
teoricamente i 7 rimanenti vengono venduti .
Con sistema di accumulo questi 7 non vengono venduti ,, ma accumulati per usarli quando ftv produce 0.
La differenza di prezzo del energia tra quella venduta e quella usata in loco (non comperata) , a mio avviso , aggiungendo anche le perdite di passaggio del energia tra una macchina e l'altra , non vedo un rientro economico cosi favorevole .
grazie, cercherò di capire meglio. ma se io uso in autoconsumo tutto quello che posso, ed accumulo anche una piccola parte, potrebbe servire per le ore notturne, senza venderla, o no?
Certo, ma il ragionameto di bypass è leggermente differente.
COnsidera soprattutto la convenienza ovvero il tempo di recupero dell'invesitimento.
Devi considerare cosa ti costa l'intero impianto, più le eventuali spese di manuntenzione, specie per le batterie.
Inoltre se produci 1 kW e lo autoconsumi immediatamente avrai disponibile qualche cosa tra 0.9kW-0.95 kW, perchè il rendimento è sempre inferiore ad 1 anche se un buon inverter ha un rendimento elevato.
Se produci 1 kW e lo accantoni in una batteria per utilizzarlo nelle ore notturne, potrai utilizzare non più di 0.8 kW, perchè le perdite sono maggiori.
Ora pensa di installare un impianto ftv dellacapacità nominale di 3kW, secondo la zona ed esposizione potrai ricavare mediamente un certo qauntitativo di kWh annuali.
tanto per fare un esempio, ma senza nessuna pretesa di validità reale, ipotizza di produrre 100 kWh in un anno; parte la consumi immediatamente e parte la consumi dopo averla immagazzinata. Diciamo che il rendimento medio sia pari a 0.825, significa che tu avrai usufruito di 82.5 kWh in un anno. Ora moltiplica questa cifra per il costo totale (tasse comprese) di qaunto paghi il kWh ed avrai il "incasso" annuale. Dividi il costo dell'impianto per il questa cifra ed avrai approssimato il tempo di ammortamento.
Se poi consideri che la cifra spesa, anche investita in BTP, ti rende comunque almeno il 2% circa all'anno devi inserire anche questa cifra nel costo di ammortamento, prolungando così il tempo.
ma quanto costano allora questi inverter con accumulo rispetto ai "normali" inverter? grazie
del_user_155042
i prezzi variano in base alla marca e a chi compera .. fatti fare dei preventivi e cosi puoi valutare le differenze.
ciao.
Simone Baldini
Quelli che avevo visto io i rendimento erano attorno al 70%, quindi perdi il 30% di energia. Considerando questo, il costo delle batterie che non sono eterne, ecc.. ad oggi non è conveniente.
