Ripresa Ciclo Dopo Mancanza Corrente
SANGUE_NERVOSO
salve sono alle prese con un piccolo progetto per aiutare un mio amico.il nostro problema sta nel far riprendere il ciclo da dove si è fermato caso mai mancasse la corrente.
praticamente ci sono 7 motori che caricano ognuno un materiale diverso.la sequenza è cosi:
parte il primo motore carica il materiale e si blocca quando la vasca è piena che viene segnalato tramite una sonda 4-20mA.raggiunto il max livello si avvia un motore (che non fa parte dei sette descritti sopra) che svuota la vasca,quando la vasca è vuota parte la seconda e cos' via fino alla settima, per poi riprendere il ciclo iniziale.
abbiamo fatto un progetto con contatori spuntando le voci protezione ma al riavvio della rete aumentava di uno e faceva partire il motore successivo.
poi avevamo risolto questo problema e se ne presentava un altro ovvero se era in funzione il motore che svuota la vasca e facevo la prova della mancanza rete non ripartiva perché il segnale analogico non era attivo.
Come posso risolvere il problema del segnale analogico?
Per fare la prova mancanza tensione in simulazione con il logo devi usare i la spinapresa verde sulla barra in out con il mouse cliki e rilasci è come se ci fosse stato un blackout lungo o corto lo decidi tu,mentre per il tuo problema credo sia un problema di mancanza segnale all'ingresso logo e non del logo, bye
SANGUE_NERVOSO
refabri grazie per l'interessamento però hai capito male.
se ho un sgnale analogico con esempio impostazioni 100 ON - 50 OFF
arrivato a 100 si avvia il motore e a 50 si ferma.
ma se mentre è acceso e ad esempio il valore attuale si trova a 70 e faccio la prova della mancanza rete quando rilascio la spina verde il motore rimane spento.
io volevo risolvere questo problema ovvero al ritorno della rete il motore deve ripartire
Modificato: da SANGUE_NERVOSO
No non credo di aver capito male, penso che il problema risieda nel logo perchè nel momento che il logo riavrà tensione e riparta il ciclo della cpu il quel momento leggerà il valore che trova (70) ma non può ricordarsi il valore precedente (100) che non c'è, o ricordarsi del'uscita a meno che non si riesca a creare una memoria dello stato d'uscita o addiritura del valore analogico precedente, bye
Basta che con il segnale analogico tramite 2 interruttori a valore di soglia analogico comandi un relè a ritenzione (RS) sul quale
hai impostato la ritenzione,
ciao
SANGUE_NERVOSO
ciao
grazie poi alla fine ho risolto in questo modo
Molto bene ho visto che hai capito al volo crearsi una memoria dello stato precedente seguendo aiuto di mircoron, bye :thumb_yello:
