Lavatrice Zoppas Armonica 65 Errore 5 Lampeggi Risolto
La lavatrice in qualsiasi programma lampeggiava 5 volte e poi 2 il led del Fine Ciclo
il problema era una spazzola del motore cestello completamente usurata
Errore E52
Visualizzare il codice di errore
L'allarme viene visualizzato da una sequenza ripetuta lampeggio dei due LED (0,4 secondi acceso, 0,4 secondi OFF, con una pausa di 2,5 secondi tra ogni sequenza).
Il buzzer (se presente) emette una serie di "beep" in sincronia con il lampeggio dei LED.
"Fine ciclo" indicatore indica la prima cifra del codice di errore
"Avvio Pausa" indicatore mostra la seconda cifra del codice di errore
Questi due LED sono presenti su tutti i modelli (se configurato in diverse posizioni) e lampeggiano contemporaneamente
Esempio di visualizzazione codice errore
Esempio: Allarme E43 (problemi con la sicurezza blocco porta triac) verrà visualizzato come segue:
Quattro lampeggi del "Fine ciclo" indica la prima cifra "4" del codice E43
Tre lampeggi del "Pausa Start" indica la seconda cifra, "3" del codice E43
