Recuperare Dati Svuotati Dal Cestino
Luigi Di Donato
Inserito: (modificato)
Buongiorno , ieri per sbaglio ho spostato nel cestino e poi successivamente svuotato ( :wallbash::wallbash: ) un importante documento Word Pad.
Ho provato con alcuni programmi per vedere se riesco a recuperare il file, alcuni trovano qualcosa ma quando li apro sembrano messaggi che vengono dallo spazio o su qualche piramide in Egitto :blink: .
Carletto mi ha scaricato un programma che in questo momento sta facendo la ricerca sul il disco c, ( speriamo bene ) il programma si chiama
Ease US Data Recovery Wizard .
Ho letto ( premetto che sul computer non sto proprio a zero ma sotto zero ) , che si puo' ripristinare tutto con una data prima che facevo il guaio, Carletto dice che serve solo per altre cose.
Se questo che sta lavorando in questo momento non risolve, c'e' altra soluzione ?? Do il computer alla GDF ?? :o:o:worthy:
Grazie e buona giornata.
Modificato: da Luigi Di Donato
se lo hai svuotato con l'opzione del cestino stai tranquillo,lo recuperi tutto,specie se è un testo.
Casimiro Sarluca
Carletto ha ragione, il ripristino a data precedente non riguarda i dati creati o cancellati.
Devi solo provare con qualche programma di recupero...ma questo va fatto mettendo l'hdd che conteneva il file su altro computer con i programmi adatti, tipo Stellar Phoenix, R-Studio...altri che adesso mi passano di mente.
Se continuate a lavorare sul PC che conteneva il file, probabile che ve lo perdete per sempre, semplicemente per il fatto che i settori che contenevano il file ora essendo liberi, possono essere riscritti da installazioni o altro che fate per tentare il recupero.
Luigi Di Donato
Grazie , infatti e' quello che pensavo, piu' tento con vari programmi e piu' incasino tutto, speriamo di trovare qualcosa. Grazie.
Luigi Di Donato
Niente, un ago nel pagliaio, ho provato con Stellar Phoenix ma trova quello che gia' ho nel computer ( messo dopo ) dello stesso tipo, devo aspettare qualche cliente o amico che sa muoversi meglio, a parte che Stellar quando ha trovato qualcosa vuole la registrazione e soldi per salvare.
Aspetto adesso mio cugino che e' bravo al computer, voglio vedere cosa fa.
Dimenticavo...................... :wallbash::wallbash:
prova recuva mi ha tirato fuori interi film da un disco formattato... chissà... :senzasperanza:
Luigi Di Donato
Il fatto e' che non so dopo come si fa per visualizzare quello che trova, per il momento ho fatto questo.
Ho preso un HD da 160 GB. L'ho chiuso in un box cinese alimentato, alla fine ho inserito l'usb nel computer e ho fatto il backup completo dell' HD su quello esterno.
Continuo a lavorare sul mio , daro' l'HD ( la copia del mio ) a qualcuno di fiducia per vedere se riesce a tirare fuori qualcosa.
Sono dati sensibili e non posso darlo a chi capita.
Provero' prima con Carletto, con le buone ( 50 euro ) e poi con le cattive, tolgo la linea wi-fi con la scusa che conteneva anche la scadenza della bolletta teletu.
E perche' dei figli non te ne puoi servire, pensano solo ai c*** loro, tanto scende dal camino, mangiano bevono e se ne f*** ahhh...mi sono sfogato.
Casimiro Sarluca
I dati (se ci sono ancora) stanno sull'hdd originale e non sulle copie, l'unico modo per recuperare il file (visto che ancora stai utilizzando l'hdd originale e sempre se i settori che lo contenevano non sono stati sovrascritti) è quello di installare l'hdd originale su un pc dotato di programmi per il recupero dati e fare scansione approfondita dei settori.
Almeno io non conosco altri metodi.
Luigi Di Donato
Allora e' stato inutile fare la copia dall'originale? Inutile tentare sulla copia?
quindi mi consigli di smontare l' HD dal computer? A limite ci metto poi questo copiato?
Casimiro Sarluca
Si, è inutile tentare il recupero dalla copia, in quanto gli è stato passato tutto ciò che era visibile dall'originale, quindi se il file non c'era di sicuro non ti sono stati trasferiti i settori che lo contenevano.
Il fatto che tu utilizzando ancora l'hdd originale per lavoro, probabile che i settori che contenevano il file sono stati sovrascritti...togliere l'hdd originale era la prima cosa da fare.
Ad ogni accensione ed uso rischi che quei settori vengano sovrascritti.
Lavora con quello copiato (immagino clonato).
Luigi Di Donato
Ho fatto una ricerca con Recuva o come caspita si chiama, trovo il file con la data che dovrebbe contenere le informazioni, mi dice condizioni eccellente, non sovrascritto, lo salvo in una cartella, lo apro ed esce una scritta marziana :blink:
In compenso ho trovato " Come e' rossa la ciliegia di Mango ", almeno mi ha tirato su il morale.
è un file di testo? o un Pdf? prova ad aprirlo con notepad o elaboratore di testo.Se era un pdf mi sa che devi metterti il cuore in pace
un mio amico, con Recuva, ha recuperato tutte le sue foto perse dopo una formattazione, ma ha dovuto spulciarle tra 4-5000 immagini di tutti i tipi (ma proprio tutti :roflmao: ) , tutta roba che era nei file di cache del PC :P
