vinclory Inserito: 27 maggio 2014 Segnala Inserito: 27 maggio 2014 buon giorno a tutti, oggi mi ritrovo con questa tv crt che ha il difetto della mancanza del video mentre è presente l audio ,da premettere che in assenza di una fonte esterna in scart è presente l effetto neve una volta collegata la fonte esterna rimane al buio e il led emette 5 lampeggi ,qualche consiglio?
Fulvio Persano Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 Ciao. Credo che il code error 5 presupponga un cinescopio esausto....
vinclory Inserita: 27 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2014 ciao fuvio anch io all inizio credevo questo però è da tenere in considerazione che una volta acceso in alto viene visualizzato sia il numero del programma che il simbolo dell esterna è come se rimanesse in av senza alcun segnale video in ingresso perchè l audio è presente.
Fulvio Persano Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 Ciao. anch io all inizio credevo questo però è da tenere in considerazione che una volta acceso in alto viene visualizzato sia il numero del programma che il simbolo dell esterna è come se rimanesse in av senza alcun segnale video in ingresso perchè l audio è presente. Fidati. I cinescopi Trinitron sono così....... Prova ad alzare di pochissimo la tensione di G2 e vedi se limmagine compare o,quantomeno,se si illumina.
vinclory Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 alzando la g2 lo schermo si illumina compaiono le ritracce si sente l audio ma il video è assente .
vinclory Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 a parte il fatto che ho già provato a rigenerare il cinescopio e tutto sembra ok però solitamente quando capita che il cinescopio sia un po scarso non trovo mai tutta questa luminosità per questo credo che alla fine non sia tanto il cinescopio poi ripeto, riesco a leggere benissimo senza una fonte esterna collegata, la scritta e il numero del canale in alto a destra .
Fulvio Persano Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Ciao. Questo non è un cinescopio "normale",ma un Trinitron e,come tale,ha caratteristiche diverse e perciò si comporta in modo diverso. Fidati che è lui !
