fabbry Inserito: 27 maggio 2014 Segnala Inserito: 27 maggio 2014 salve ho 3 monitor samsung che fanno tutti lo stesso difetto quindi risolto uno risolti tutti,in pratica il monitor si accende e visualizza sullo schermo manca segnale collegare input con una scritta che attraversa tutto lo schermo,appena collego il cavo vga col segnale lui va in muting diventa tutto buio, appena tolgo il cavo vga si riaccende e scrive manca imput ecc ecc , questo monitor ha sia vga che dvi in tutti e due i casi si verifica il difetto cosa potrebbe essere? qualcuno e' gia' incappato in un difetto simile? grazie. Il modello del monitor s24a300bz codice completo samsung LS24A300BZ/EN
baltosat Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 Scusa se mi permetto, l'hai provato su un'altro pc? le uscite dove hai provato (hdmi e vga) provengono dalla stessa scheda video del pc? se cosi' potrebbe essere la scheda video, o la risoluzione della stessa troppo alta, hai provato un monitor diverso da questi tre e ci funziona?
fabbry Inserita: 27 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2014 certamente provati tutti e 3 su piu' pc inoltre non ha hdmi ma dvi e vga comunque e' un difetto tipico di questo modello ma non so dove intervenire, misurando le tensioni sulla scheda logica vedo che quando i led sono accesi c'e' una tensione di 30 volt su un diodo e quando si spengono ci sono solo 14 volt inoltre quando si spegne viene a mancare il 5 volt che alimenta il pannello
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 in alcuni modelli in cui era montato un IC (di cui non ricordo la marca) bisognava ponticellare due pin. Se fai una ricerca sul forum sez.monitor dovresti trovarlo ,ma è una discussione di almeno 3 anni fa,
fabbry Inserita: 27 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2014 si lo so anche io quello dei pin da ponticellare ma e' un'altro modello lcd e non a led ne ho fatti tanti era un'altra serie
3kek1 Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 (modificato) misurando le tensioni sulla scheda logica vedo che quando i led sono accesi c'e' una tensione di 30 volt su un diodo e quando si spengono ci sono solo 14 volt inoltre quando si spegne viene a mancare il 5 volt che alimenta il pannello "quando i led sono accesi" intendi quelli della retro illuminaz.? Specificate sempre seno' e' un casino. Io ti consiglierei di accendere il monitor tenedo premuti 2 tasti, 1 a scelta e uno il power, fino a che trovi la combinazione che accede al menu di servizio, li puoi vedere se c'e' una voce che resetta ai valori di default, se vuoi + info ti conviene cercare il service manual, dato che sembra un problema non dei piu' comuni e direi anche difficile. Ora non ricordo piu' ma mi pare che un caso simile e' stato risolto su badcaps riscrivendo via cavo vga tramite un programma di servizio i valori DDC nell'apposita eeprom. A tale scopo e' molto di aiuto il serv. man. Modificato: 27 maggio 2014 da davp
fabbry Inserita: 27 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2014 infatti ho risolto ho fatto l'aggiornamento tramite cavo vga e il software scaricabile dal sito samsung e li ho risolti tutti e 3
marioc69 Inserita: 30 maggio 2017 Segnala Inserita: 30 maggio 2017 salve a tutti mi chiamo mario ho visto i problemi che si presentano, io ne ho uno peggiore e vorrei se e possibile il vostro aiuto in pratica il mio schermo che e lo stesso modello di questa discussione non si alimenta più , ovvero il led che indica la tensione non si accende , ma non si accende neppure lo schermo o fatto alcuni controlli ma non trovo dove si interrompe l alimentazione , in rete non riesco a trovare lo schema elettrico della scheda per capire cosa cercare a vista a olfatto e al tatto e tutto ok alimentato dal suo alimentatore che e DC 14V 2.14A ho cambiato anche alimentatore pensando che fosse quello se potete vi pregherei di aiutarmi a risolvere la riparazione o per lo meno a trovare l incriminato
3kek1 Inserita: 30 maggio 2017 Segnala Inserita: 30 maggio 2017 Devi aprire una tua discussione perche' il tuo caso e' diverso. Fai copia incolla..
