Disturbo Plc Zelio Con Ballast Elettronico
Ciao a tutti, da poco ho installato un ballast elettronico dimmerabile nel mio acquario, il tutto gestito d aun plc zelio, (se leggete i miei altri post noterete che ho avuto problemi con la temperatura che ho risolto collegando il cavo scherma ad un rosso della pt100 cosi i valori si sono stabilizzati) ma ho notato che quando il ballast elettronico è acceso ci sono dei piccoli disturbi sulla tempertura, come posso risolvere?
Premetto che non ho la terr collegata, e che stasera faccio in modo di portarla e collegarla allo scherma della pt100 è gia una buona idea? se non risolvesse il mio problema?
I ballast emettono disturbi se non sono di qualità ottima.
L'unica risoluzione è ricercare un ballast con bassissimi livelli di emissione, oppure cambiare tipo di illuminazione.
  • 1 month later...
