crico Inserito: 27 maggio 2014 Segnala Inserito: 27 maggio 2014 Ciao Spiego velocemente:antenna a pannello e antenna yagi uhf che fa solo i canali in 5 banda. posizionata in una terrazza sommersa da palazzi e alberi, miscelatore rotto e una unica presa tv in casa. con il misuratore il segnale non sorpassa i 46% di qualità, per ogni antenna. non ostante la scarsa recezione, qualcosa si vede. il punto è questo: visto che non vogliono spendere i soldi e non gli interessa di vedere canali oltre a quelli che gia si potrebbero vedere, se io utilizzo un amplificatore da interno ed a l' uscita dell amplificatore faccio partire un unico cavo da 7mm per una unica presa, ottengo un miglioramento o conviene non mettere niente e collegare il cavo in uscita di una sola antenna direttamente alla presa? GRAZIE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 togli il miscelatore e verifica se l'antenna è ok. E' sempre meglio amplificare subito dopo l'antenna,casomai fosse necessario,ma per una presa soltanto non credo serva
crico Inserita: 27 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2014 togliendo il miscelatore e misurando l' antenna il valore massimo di qualità è 46% .. e dal misuratore riesco a vedere alcuni canali di cui quelli che gli interessano. allora faccio cosi: lascio una sola antenna( quella che riceve piu segnale) e collego direttamente il cavo alla tv.. la distanza sarà 15 metri. giusto?
crico Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 allora oggi ho collegato direttamente l antenna alla tv senza interruzione e neanche prese. cavo diretto con spinotto volante e il risultato che ho trovato 204 canali non ostante la qualità di recezione non supera i 46-48% so che non è proprio cosi che si calcola il guadagno, ma con il misuratore che ho mi sono sempre regolato cosi,calcolando che su posti di massima recezione lo strumento mi da 78-80% di qualità. ora mi è stato chiesto di aggiungere 4 prese. io ho pensato questa soluzione se qualcuno può correggermi ne sarei lieto: antenna sempre la medesima fracarro yagi amplificatore da palo V-4-5-uhf e una uscita(tenendo conto di un eventuale aggiunta di antenna) alimentatore divisore a 5 uscite con perdita di db -16 per ogni uscita prese totali 5 distanze che non superano i 10 metri dallo snodo avrò una perdita di segnale che non mi permetterà di visualizzare le varie tv?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 se l'amplificatore compensa le attenuazioni del cavo e dei derivatori certo che no,andrà benissimo
crico Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 ti ringrazio! mi piace fare le cose nel modo corretto e giusto, cerco di ragionare sempre il più possibile, perché non si finisce mai di imparare e per gli impianti tv ogni caso è a se... per quello che ho potuto sperimentare
crico Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Ho collegato tutte le prese e una tv prende qualche canale in meno... Eventualmente provo a mettere un antenna più potente, pensavo ad una antenna fracarro sigma 6hd. Un mio vicino che sta al primo piano, circondato da 3 palazzi, ce l ha puntata verso il muro del palazzo difronte...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 (modificato) Un mio vicino che sta al primo piano, circondato da 3 palazzi, ce l ha puntata verso il muro del palazzo difronte... orrore! Impianto centralizzato no,eh? Modificato: 29 maggio 2014 da Riccardo Ottaviucci
crico Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Mi chiedo come fa a funzionare? È tutto una questione di rimbalzi di segnale?
vinlo Inserita: 30 maggio 2014 Segnala Inserita: 30 maggio 2014 È tutto una questione di rimbalzi di segnale? Probabilmente sì.
