alxrilli Inserito: 27 maggio 2014 Segnala Inserito: 27 maggio 2014 Ciao a tutti mi hanno regalato una lavatrice Ignis loe 1007 di produzione vestel turchia guasta con solo 3 anni di vita il modello è una 7kg 1000 giri con vasca non sigillata ma la scheda fa le bizze prima ad ogni tentativo si avviava solo la pompa scarico senza possibilità di fermarla se non staccando la spina, ora invece lampeggiano i led ma non fa nulla ho pensato subito a una sprogrammazione del micro ma chiamando l'assistenza mi dicono ci vuole il codice ricambi posto all'interno dell'oblo ma questa non c'è l'ha. inoltre mi chiedo se sia affidabile riprogrammarla perchè se il micro è difettoso potrebbe anche cancellarsi a breve io valuto anche una scheda di demolizione se qualcuno c'è l'ha mi contatti Ako717956-07 vestel 32004795 monta micro nec d78f0515a grazie
del_user_193193 Inserita: 27 maggio 2014 Segnala Inserita: 27 maggio 2014 Indica esattamente quali sono le spie che lampeggiano
alxrilli Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 in base al programma che imposto si accende giustamente la spia corretta ma poi quando do lo start lampeggiano tutti i led insieme per alcuni istanti e poi torna come prima ma non parte esiste una procedura di reset?
alxrilli Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 ho scaricato dal sito wirlpool il manuale di istruzioni è ho scoperto che lampeggiava perchè avevo premuto 2 tasti insieme e era inserita la protezione bambini lo disinserita, ma se risponde mi viene il dubbio che la scheda non abbia nulla.... se continua a scaricare potrebbe essere il sensore livello acqua?
alxrilli Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Controllato anche sensore livello acqua e provato ad attaccare un'altra pompa scarico stesso problema persistente.... A questo punto sembra sia la scheda ho richiamato il service wirlpool gavirate e questa volta (un'altra operatrice) senza bisogno del codice 12nc mi ha detto che la scheda non è riprogrammabile (cosa falsa perchè sullo stampato c'è la sede per il connettore) e che la danno nuova alla modica cifra di 140 euro!! io torno a lavare a mano! forse essendo prod vestel non danno il firmware a wirpool ma non so neanche a che lavatrice vestel corrisponde e nel caso chi fa assistenza vestel in italia?
del_user_193193 Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Può darsi che il pressostato rilevi di continuo che la vasca sta traboccando. Prova a lasciare la lavatrice senza spina inserita per tutta la notte e se ancora non funziona potrebbe essere il pressostato o la scheda.
alxrilli Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 gia controllato il pressostato è ok 99% secondo me è la scheda ma mi fa rabbia che non me la flashano perchè di hardware è perfetta e la scheda nuova costa troppo ma non si potrebbe leggere i micro sani e fare una banca dati dei firmware? neanche a pagamento nessuno lo fa?
del_user_193193 Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 ma non si potrebbe leggere i micro sani e fare una banca dati dei firmware? neanche a pagamento nessuno lo fa? E' una cosa non sempre fattibile gia' per le lavatrici di marca, figuriamoci per le Vestel! Puoi controllare anche se il tubicino del pressostato e' ostruito (non credo che in questo caso serva a molto, ma controlla ugualmente)... Come ti ho detto lascia la spina staccata tutta la notta e poi prova a vedere se funziona.
alxrilli Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 il tubo è ok e la lavatrice è gia staccata da un pò dalla rete (piu di una settimana)... io ho in giro tutto il cablaggio + scheda + pressostato+ elettrovalvole e motore funzionanti di una loe 6050 a cui era saltato il cuscinetto cestello ma avendo la vasca sigillata me l'hanno regalata da demolire, se modifico il tutto posso fare un ibrido? i motori sono quasi uguali e il resto è preticamente identico un unico dubbio le sonde temperatura hanno tutte gli stessi valori elettrici? volevo sapere anche che cosa succede dato che la vestel è 1000 giri e la ignis 6050 600giri... andra a 600 o 1000?
del_user_193193 Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 una loe 6050 a cui era saltato il cuscinetto cestello ma avendo la vasca sigillata Ma sei sicuro che la vasca sia sigillata? In ogni caso, benissimo direi! E' una fusione fattibilissima, sono 2 macchine molto molto simili essendo entrambe Vestel. Ovviamente come struttura meccanica dovrai usare la Ignis LOE 1007 e alla fine della modifica la lavatrice sara' da 7Kg. Se cambi anche il motore, fara' sicuramente 600 RPM, se invece lasci quello della 7Kg non saprei... Dipende dal modo in cui la scheda lo gestisce (mi sa che comunque dovrai scambiare anche quello e alla fine avrai una 600 giri). Nella migrazione dovrai conservare il frontale della LOE 6050 visto che e' diverso. Scambiata la scheda, accendi la macchina e verifica che non ti dia piu' l'errore di prima. Arrivato a questo punto, vediamo se la scheda segnala errori riguardo al motore (se si, e' da sostituire con quello della LOE 6050)
alxrilli Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 La loe 6050 non è vestel la facevano ancora a napoli ed a vasca sigillata i cablaggi sono un pò diversi... io ho lavorato in wirlpool nello stabilimento di cassinetta e so che molta roba l'hanno passata a vestel ( vedi i frigo 141 litri che si facevano a cassinetta o frizeer a pozzo) ma non so con quale logica visto che fascia bassa alcune sono vestel altre no... il motore ha le flange molto diverse (anche se sono della stessa marca) io pensavo che passase a 1000 perchè il triac da il massimo o meno e poi sono quasi uguali ( btb 15 vestel btb 16 la ignis napoli Grazie
del_user_193193 Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Hai ragione, mi ero confuso per un attimo con la LOP 6050. Dalla LOE 1007 togli tutto, lasciando soltanto le elettrovalvole, la pompa e la vasca (ovviamente ). Ora implementa le parti della LOE 6050 (motore compreso) e hai finito. La centrifuga sara' ovviamente a 600 giri.
alxrilli Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Ti ringrazio per le risposte e l'attenzione dedicatami Oggi ho fatto buona parte del passaggio sulla vestel ma il motore vorrei tenere il suo perchè + potente e ha attacchi diversi allora ho fatto questo schema che si riferisce ai cavi sul motore non al cablaggio: motore vestel: pin connettore 1 rosso 2 rosso sensore velocita- 3 verde collegato spazzola sinistra (motore visto da davanti albero) 4 bianco spazzola destra- 5 nero indotto carcassa - 6 nc - 7 marrone indotto carcassa motore loe 6050 1nc - 2 marrone indotto carcassa - 3 nero indotto carcassa - 4 blu spazzola destra - 5 bianco spazzola sinistra - 6/7 rossi sens velocità con quali corrispondenze li attacco? ci sono fasi da rispettare tra rotore e carcassa? quelli rossi del sensore sono senza nessuna polarità? grazie ancora
alxrilli Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 io li coll cosi correggimi se sbaglio: Ves 1- 7 ign / v 2 i 6 / v 3 i 5 / v 4 i 4 / v 5 i 3 / v 7 i 2 dici che faccio un bel botto?
del_user_193193 Inserita: 30 maggio 2014 Segnala Inserita: 30 maggio 2014 (modificato) ma il motore vorrei tenere il suo perchè + potente Gia' il fatto che gli attacchi sono diversi, dovrebbe farti riflettere. Detto sinceramente non me la sento di dirti che i tuoi collegamenti vanno bene. La scheda gestisce il motore in un certo modo perche' sa' che quel motore ha una determinata potenza. Cambiando motore stravolgi tutto e rischi di fare un bel botto. Se riesci a ottenere un risultato con il motore da 600 giri devi essere gia' contento di aver salvato la lavatrice. Modificato: 30 maggio 2014 da WaterSystem123
alxrilli Inserita: 1 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Uno di questi giorni la finisco... Grazie ancora per l'aiuto
alxrilli Inserita: 1 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Ha funzionato!! scusami ma sono stato testardo è ho voluto tenere il motore della vestel e non avuto alcun problema, c'è da dire che anche se i motori hanno cablaggio e potenza diversa sono entrambi della ceset ho fatto dei lavaggi di prova e va tutto bene pongo un ultima domanda: come elettronica ho trovato quella wirlpool napoli decisamente meglio ( triac piu potente,alimentazione con condensatori maggiori,resinatura scheda anti umidità,ecc) ma come telaio molto meglio le turche ( io ho anche una Arcelik a casa) perchè hanno ancora la vasca apribile, detto questo quali marche fanno ancora vasche apribili e elettroniche serie?
del_user_193193 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Mi sembra che solo LG faccia ancora vasche apribili. Come elettronica affidabile credo che le migliori siano le Samsung e le LG per via della scheda resinata e protetta dal Volt Control, ma non sono facilmente riparabili. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
