Modem GSM o No
Salve, ho un modem GPS che trasmtte dei dati con una SIM DATI.
Attualmente vengono letti a distanza con un altro modem GPS.
Posso interrogarlo all'occorrenza con il normale modem a 56K del PC facendo il numero della SIM o devo per forza avere un'altro modem GPS per interrogare?
si funziona regolarmente sempre
e' il collegamento opposto che e' piu' delicato da realizzare correttamente
<_< Così a spanne ti dico che dovresti usare due modem uguali o almeno simili, quelli montati nei pc e quelli di uso comune hanno il protocollo a 11 bit, quelli industriali a 10 bit, questa differenza crea problemi, questo è quello che ho provato io , poi non so
Grazie delle risposte, confermo che la SIM e DATI, quindi MACHINE to MACHINE.
Devo chiamare da PC fisso con modem 56K e devo passare dal centralino, ma ho già provato dal centralino esco tranquillamente con il modem facendo lo ZERO e il numero di un provaider Internet e navigo tranquillamente,.
Quindi il dubbio è la chiamata al GSM.
Ciao
La cosa migliore da fare è mettersi al banco con i modem e provare,
sim dati e sim m2m non sono la stessa cosa,
le sim TIM m2m che uso io rispondono solo ad altre sim m2m ( non riesco a usare neanche la mia sim "lavorativa" che è legata alla stessa fattura)
Ammetto che non sono mai riuscito a parlare con l'assistenza tim per sapere se era possibile abilitare la chiamata da qualche numero fisso e a sapere con precisione quali sono i limiti contrattuali di queste sim
Se qualcuno ha qualche riferimento da darmi mi farebbe un grosso favore, visto che questa settimana devo preparare 5 o 6 modem per l'assistenza e posso fare qualche prova
Ciao, Fabrizio
ogni tanto ritorna fuori tale quale lo stesso argomento
avrei voglia di fare la solita citazione alla funziona cerca
comunque, visto che le ho provate tutte
preciso per correttezza che non e' escluso che in circa 15 mesi puo' darsi che qualcosa sia cambiato e che quanto scrivo sia superato, se e' cosi' (ma perche' qualcuna lo ha provato veramente, non per supposizione .... se sbaglio scorreggiatemi !
la schede abbonamento tim, vodafone e wind estesa dati (quella con i tre numeri) funzionano, ovvio che devi pagare l'abbonamento
m2m e' un'invenzione tim, una volta tanto lodevole, e' un favore contrattuale per avere una sim dati che funziona (anche bene) peccato che si possa appendere solo ad una corporate, non ad una business, tanto meno ad una ricaricabile
ricaricabili < only data > tim non ne ha
wind ha internet ricaricabile che e' anche gprs, MA E' SOLO ORIGINATE, per cui per i nostri usi non funziona
vodafone ha anch'essa internet ricaricabile, che non e' gprs ed e' a due numeri questa funziona benissimo sia in originate che destinate, sia in connesione wireless che ibrida
spero che dopo questa oscena pubblicita' occulta vodafone mi mandi un regalo a natale :ph34r:
La SIM dati deve essere WIND.
Cosa devo fare, provare o vado sul sicuro.
Ciao
siete strani, mantenete rigorosamente informazioni segrete per poi esporle a sorpresa
non potevi dirlo subito ?
FAI COME TI PARE
l'anno scorso ho comprato 3 sim M2M della tim per utilizzarle con dei modem particolari della TREND.
Con queste sim tutto funziona alla grande... chiamano/possono essere chiamate da modem collegati sulla linea tradizinale PSTN, possono parlare fra di loro!
Per attivarle ci anno messo tantissimo tempo, fax,...
Praticamente quando si chiede l'attivazione di una M2M viene attivata solo una parte: ti viene dato un numero di telefono che risponde solo ad altre M2M.
Per avere un'abilitazione completa bisogna chiedere l'attivazione del servizio FAX/DATI a cui corrispondono altri due numeri di telefono.
Utilizzando il nuovo numero DATI tutto funziona come sopra menzionato.
Anche Vodafono fornisce un servizio analogo, ma a partire da 10 SIM!!!
Il bello di queste SIM e' che non si paga la tassa governativa di 10.XX€ mensili.
ciao ciao
Scusa Piero, non ho capito, quali sono le info segrete, la marca della sim?? non capisco.
Tanto meno il fai come ti pare
Appena ho tutto faccio la prova e vi faccio sapere se funziona.
Ciao
se dicevi subito che volevi usare la internet ricaricabile gprs di wind ti dicevo subito che per lo specifoco uso non funziona
perche' l'ho provata
diverso se una una sim wind abbonamento abilitata ai dati, ma paghi l'abbonamento
Primo Post:
Poi naturalmente ho specificato GSM (il GPS è altra cosa).
Ciao
  • 3 weeks later...
Salve è la prima volta che mi inserisco in un forum tecnico, cheido scusa in anticipo se scrivo qualcosa di sbagliato, passo subito al sodo.
Ho una rete di terminali rilevazione presenze, tutti i terminali sono dotati di modem gsm Falcom e Wavecom, e schede M2M della Tim.
Mi connettevo dall'uffucio e con il portatile con un normalissimo telefono gsm Ericsson T68.
Il tutto funzionava bene fino all'arrivo dei terminali con modem Wavecom, infatti con quest'ultimi non c'era verso di collegarsi e dunque scaricare i dati. In ufficio ho risolto il problema installando un modem Siemens TC351I
Il problema rimane con il portatile perchè il Siemens non è prorpio comodo per essere portato a giro, ho provato ad aquistare un pmcia della Tim ma i risultati sono gli stessi dell'Ericsson.
Chiedo se vi è capitato qualcosa di simile e come lo avete risolto.
Dal produttore dei terminali non riesco ad ottenre informazioni in merito.
