Integrazione Funzione In Vb .net Nel Progetto Hmi
salve
dovrei dichiarare le funzioni di una dll per comunicare con una apparecchiatura in un mio progetto VB .NET peruna interfaccia operatore.
Nella documentazione dell'apparecchiatura, c'e l'esempio in C che scrivo sotto, che non riesco a "traslare" appunto in VB.NET.
Ho provato a guardare la documentazione per le chiamate delle API, che deve essere simile, ma secondo me sbaglio
qualcosa nel formato delle variabili.
Sopratutto "EBI9_ERR" non ho idea di come tradurla.
Dalla documentazione:
_______ inizio manuale ___________________
Determining the IP Address
The host name of the device or the IP address (as C string) is converted to an IP address in "Host Byte Order." The name
must be transferred as a C string. Examples are "192.168.1.2" or "EBI9-SN1234567".
Function
EBI9_ERR EBI9GetHostIP ( const char* hostname,
unsigned long* ip
Parameters
hostname Pointer to a C string containing the IP address or the host name of the EBI9.
ip [return code] Pointer to a variable to which the IP address of the EBI9 is saved.
Return code
The return code delivers a status for the function call. Possible values are listed below.
EBI9_NoError Function call successful
EBI9_HostNotFound IP address was unable to be determined
___________ fine manuale _____________________
Qualcuno mi puo dare indicazione.
grazie in anticipo
