Wolla Inserito: 28 maggio 2014 Segnala Inserito: 28 maggio 2014 Ciao a tutti, sono nuovo del forum e cerco consigli sul pc detto nel titolo. E' un pc con scheda madre Foxconn, di cui però non conosco il modello, CPU Pentium 4 HT 3,2 GHz, 1 GB RAM DDR400, scheda video Radeon X550 advantage 256 MB, hard disk sata 200 GB.Quando lo accendo fa partire per circa 3 secondi le ventole poi le ferma e le fa ripartire di nuovo, mentre il led di accensione lampeggia, avanti così finche non stacco la corrente.Ho già provato a cambiare alimentatore e a farlo partire attaccando solo scheda madre e CPU ma in entrambi i casi continuava a fare la stessa cosa.Qualcuno mi sa dire se è un problema che si può risolvere? grazie a tutti.
Casimiro Sarluca Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Prova a fare un reset cmos...sostituire la ram, se ha VGA integrata, togli la VGA su slot e tutto quello che sta negli slot.
Wolla Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Ho provato già a togliere tutto ciò che potevo, hard disck, RAM, lettore cd, scheda video, e fa la stessa cosa. Il reset cmos non so come si fa e quindi non ho provato.Sapresti dirmi come farlo su quel pc? Grazie Dimenticavo..non ha VGA integrata ma ho provato comunque a togliere la scheda video per vedere se almeno partiva costante.
Casimiro Sarluca Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Servirebbe la sigla esatta della scheda madre per vedere se in rete si trova documentazione tecnica. Di solito dovrebbe esserci una batteria da 3V (CR2032) per il mantenimento dati CMOS, e di solito il jumper da spostare o togliere sta vicino la batteria con serigrafato CLR / RST / CMOS, togli anche la batteria e tieni il PC non alimentato (niente 220V nell'alimentatore), poi dopo un'oretta reinserisci la batteria, riposiziona jumper (se lo hai individuato) come stava, alimenta e riprova.
Wolla Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Ok, ho tolto sia la batteria che il jumper proprio adesso..tra un po faccio il tentativo di accensione.Grazie mille della spiegazione. Per la sigla della scheda madre ho provato a guardare sulla scheda fisicamente ma c'è scritta solo la marca Foxconn, poi ho provato a cercare delle immagini di schede madri foxconn ma non ne ho trovata nessuna uguale alla mia.
Wolla Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 yesss il reset cmos ha funzionato, ora le ventole partono costantemente e il led rimane acceso come deve..grazie ancora. ma non è tutto risolto il pc sembra che parta..però il monitor rimane nero.
Casimiro Sarluca Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Con gomma per cancellare la matita, pulisci i contatti dei moduli ram e VGA, poi riprova con un solo modulo ram.
Wolla Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 La ram è funzionante al 100% l' ho presa da un altro pc che funziona perfettamente..adesso lo faccio sulla vga. non avendo la scheda integrata come potrei fare per testare la scheda video pci-e senza cambiarla?
Casimiro Sarluca Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Per sapere se la VGA è funzionante la devi installare su altro PC. Intanto puliscigli i contatti ed accertati che entra fino in fondo nello slot.
Wolla Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 fa uguale a prima anche dopo avergli pulito i contatti..non ho altri computer con slot pci-e quindi non la posso provare in questo modo
Casimiro Sarluca Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Il jumper lo hai rimesso nello stesso modo in cui stava? Di ram ne hai messo solo una? I cavi di alimentazione sono tutti inseriti correttamente? Purtroppo, c'è il dubbio sulla VGA...dovrebbe essere testata.
Wolla Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 il jumper sono sicuro di averlo rimesso nello stesso modo.si ho messo una sola ram ddr 400 da 512Mb.I cavi di alimentazione sono al loro posto però ho notato poco fa che c'è un connettore con scritto PCI-E ma non c'è dove attaccarlo sulla scheda madre.dici che può contare qualcosa quel connettore?è a 6 pin con 3 cavi gialli e 3 neri
Casimiro Sarluca Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Quel connettore va inserito nella schede VGA ad elevate prestazioni, per alimentarle correttamente, in quanto solo l'alimentazione che prende dal BUS non ce la fà...quindi se la tua VGA ha il connettore per alimentazione supplementare, va collegato, altrimenti non esce a video.
Wolla Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 (modificato) no, sulla scheda non c'è nessun attacco di nessun genere. Secondo te potrebbe anche essere il processore?la motherboard ha un socket 775 e purtroppo non ho un altro processore da provarci.ci sono altri modi per testarlo apparte metterlo su un altro computer? Modificato: 28 maggio 2014 da Wolla
Casimiro Sarluca Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Ipotizzando ai falsi contatti puoi togliere e rimettere la CPU...magari resuscita. Purtroppo per testare interfacce e cpu, hai bisogno di altro PC che sia compatibile con le parti da testare. L'alimentatore dici che lo hai cambiato...al momento non ho altri suggerimenti.
Wolla Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 proverò anche a toglere e rimettere la cpu.. Intanto posso chiederti una cosa che non riguarda questa discussione?o devo aprirne un altra?
Wolla Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Ok,giusto per sicurezza prima di farlo, si può parlare di overclock su questo forum?
Casimiro Sarluca Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Certo, basta che non pubblicizzi link commerciali.
Wolla Inserita: 30 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2014 ho riprovato ad accendere il pc oggi dopo aver fatto le pulizie di pasqua sulla motherboard, ho tolto, pulito e rimesso la CPU e ho provato anche a montare una vecchia scheda video S3 riva64 con attacco PCI.il risultato è lo stesso..sembra che parta tutto (compreso l' hard disk) ma lo schermo rimane nero..qualche altro consiglio su come ripararlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 (modificato) siamo sicuri che il monitor funzioni? Modificato: 31 maggio 2014 da Riccardo Ottaviucci
Wolla Inserita: 31 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2014 si..al 100%..lo attacco al monitor di un altro pc che viene usato tutti i giorni e funziona perfettamente..
Casimiro Sarluca Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Probabile che la scheda madre sia passata a miglior vita.
Wolla Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 eh mi sa anche a me..speravo in bene perchè, anche se è un pc vecchio, sarebbe più prestante di quello che uso adesso.. Vi ringrazio tutti per il vostro aiuto, in particolare grazie Casimiro Sarluca per la miriade di consigli e spiegazioni che mi hai gentilmente dato.
