Pc Desktop Con Scheda Madre Foxconn Non Funzionante
qualcuno sa dirmi come reinstallare il bios da 0?
oppure sapete come fargli prendere il boot da USB senza impostarlo da bios? magari da USB riesco a far partire un sistema operativo..(vana speranza ma tantovale provare)
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolla
    29
  • Pa0l0ne
    11
  • Casimiro Sarluca
    10
  • Riccardo Ottaviucci
    3
Di solito, per decidere da quale periferica eseguire il boot, basta premere F8 dopo il P.O.S.T.....il problema è che tu non visualizzi nulla a video...ed eseguire una procedura di update del BIOS "alla cieca"..non è molto consigliato...
comunque, questa è la procedura per crearsi un floppy disk di boot, tramite il quale eseguire l'update:
How to flash your BIOS using a DOS boot diskette?
Follow these steps:
1. Create a bootable diskette. Please go to www.bootdisk.com and download drdflash.exe file.
You can save this file to My Document folder. When download is completed, insert a blank diskette
into the floppy drive, go back to My Document folder, and double-click on DRDFLASH.EXE to create a
bootable diskette. Leave the diskette in the drive.
2. Go to www.foxconnchannel.com and navigate to your motherboard via Services/Downloads. Use the
navigation bar on the left side to navigate to your motherboard.  Click the blue link for the BIOS
in the Search Results field.  On the resulting screen click the Download button. Save it to your A
drive. When done, back up to the downloads menu for your motherboard and select the Flash Utility.
On the resulting screen click the Download button. Save it to your A drive. Leave the diskette in
the drive.
3. Shutdown and reboot your machine. Press DEL key at the Foxconn's logo or at the "Press TAB to
show POST screen, DEL to enter SETUP" message. At the main BIOS menu, select Advanced BIOS Feature,
press ENTER key. Set "First Boot Device" to "Floppy". Then press F10 key and Y, ENTER key to save the
BIOS settings. Leave the floppy in the drive and let it boots to the A:\>
4. From A:\> type DIR to list all the files and then type in AWDFLASH XXXXXXX.BIN or AFU836 XXXXXXX.BIN
and then press the ENTER key. The XXXXXXX.BIN is the file name of the BIOS file you downloaded. Enter
from the directory listing.
5. The AwardBIOS Flash Utility screen will appear and prompt you to save your current BIOS. Press Y to
save the current BIOS. Name it OLD and press ENTER key. Your system will back up your current BIOS to
your're A drive under the OLD.BIN file name.
6. When done saving the current BIOS, press Y to update the BIOS.
7. When prompted to do so, remove the floppy diskette and then press F1 to reset your system. Note the
new BIOS number on the initial boot up screen.
P.S. Stavo pensando....in che stato sono i condensatori nei pressi della CPU? Li vedi "gonfi"? Un Pentium4 3,2Ghz è un discreto "mangia corrente"...
Modificato: da Pa0l0ne
proverò a recuperare un floppy da qualche parte..ma se non mi fa neanche il POST, se il problema è proprio il BIOS, mi prenderà l' avvio da floppy in automatico?
ai condensatori ci avevo pensato anche io dopo aver letto alcuni forum che ne parlavano ma a guardarli mi sembrano tutti messi bene, nessuna fuoriuscita e nessun rigonfiamento..infatti sembra anche messa bene quella motherboard per essere comunque abbastanza vecchia..
