Desmopower Inserito: 28 maggio 2014 Segnala Inserito: 28 maggio 2014 Salve a tutti, nella mia abitazione mi ritrovo un impianto tv come riportato nella foto in allegato. Nello schema in allegato è rappresentato un accoppiatore/divisore con le varie diramazioni. Sul morsetto contrassegnato dal numero 2, è collegata il cavo proveniente dall'amplificatore sul palo dell'antenna, sul numero 3 invece è collegato il cavo che va al televisore del soggiorno provvisto di alimentatore a +12v. Ora però, dopo aver montato un televisore in camera da letto (nella figura in allegato corrisponde al numero 5) ho notato che sul televisore montato alla presa tv numero 4 (con dvb esterno) da dove ho fatto la derivazione, sono sopariti i canali Rai. Sarà per via dell'accoppiatore divisore (è moontato da 20 anni circa)? Se lo devo sostituire, quale mi consigliate?
vinlo Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Come hai collegato il cavo per servire la nuova presa?
Desmopower Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 ?? L'ho collegato come nelle altre prese...ho sbagliato?
patatino59 Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Inserita: 28 maggio 2014 Se la presa 4 era terminale la devi mettere al posto della 5 e sulla 4 mettere una presa passante,cioè derivata, oppure lasciare la presa terminale sulla 4 e collegare un derivatore al posto della presa 4, con ingresso dal partitore, uscita linea sulla presa 5 (Altra Terminale!) e uscita derivata sulla 4. Qualsiasi altro tipo di collegamento darà problemi.
Desmopower Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2014 credo di aver capito...devo smontare le prese 4 e 5 per controllare...mi potresti postare uno schema elettrico?
