Come Utilizzare Pcmcia Sul Fanuc
:unsure: Ho acquistato un adattatore pcmcia reader-card, per salvare i programmi Fanuc su ad una SD, ma al momento della lettura il CN si incazza, mi hanno detto che il problema e nella formattazione della card, sapete indicarmi quale formattazione devo utilizzare per renderla compatibile col CN? Grazie ciao :unsure:
Il problema non è nella formattazione ma nel tipo di memoria (il Fanuc è schizzinoso).
Solo che sono fuori sede e non mi ricordo quali sono i tipi consigliati.... mi spiace :(
Puoi però telefonare all'hot-line GE Fanuc di Milano, in un'attimo avrai la risposta.
:P Ti ringrazio sei molto gentile, ora provo un una MMC e poi se anche questa non funzia, telefono a Fanuc
grazie ancora ciao
  • 4 weeks later...
Ma... ragazzi.. come fate ad abilitare la lettura/scrittura da Memory Card?
un po' complicato da abilitare ma se smanetti con il cnc ci riesci.
Offset setting
Prepara(sul display)
poi vai sulla prima riga Abilita parametri scrittura
Metti 1 e poi premi input
scendi con il cursore alla riga Canale di I/O
metti 4 premi input
Poi ritorna alla riga 1
Disabilita la funzione Parametri scrittura ovvero riportala a 0(metti 0 e premi input)
A questo punto sei abilitato alla scrittura e lettura da card
Puoi andare su programma o su dnc e la lettura della card è assicurata sfogliando il menù del video troverai la direttori card
Dai che non è molto difficile!
Ah ok perfetto! Grazie omaccio.
Ma, una cosa: se abilito la lettura/scrittura della card sul canale 4, poi posso tranquillamente leggere i programmi dalla memoria interna Fanuc, o devo riportare il canale a 0.
Poi ho visto un'altra cosa, io ho una scheda Ethernet già installa sul Fanuc, e ho visto che ha un HDD di circa 7-8Mb che utilizza come cache (se non sbaglio).
Però non sono mai riuscito ad utilizzarlo x memorizzarci programmi spostandoli li dalla memoria normale, sono riuscito solo a creare delle cartelle vuote.
(premetto che non ho mai usato il cavo Ethernet, anche perchè non ho portatili con la sheda di rete).
Grazie a tutti, ciao, Marco.
x la lettura interna nessun problema x la scheda ethernet mai utilizzata!
Però scusami, ma se imposto il canale di I/O a 4, poi non posso più utilizzare la RS232?
O sbaglio?
Oggi provo poi ti dico...
Marco.
