eliodoro Inserito: 29 maggio 2014 Segnala Inserito: 29 maggio 2014 (modificato) Salve a tutti, Ho in lab questo apparecchio samsung che presenta il difetto di spegnersi ed accendersi da solo....mi spiego meglio: il tv a volte funziona benissimo per giorni interi mentre a volte dopo l'accensione resta acceso per qualche minuto e poi inizia a spegnersi ed accendesi in continuazione. Rimane acceso per uno-due minuti e poi si spegne,si riaccende con la spia stand-by lampeggiante si vede l'immagine regolarmente, inizia a sintonizzare i canali del DDT * e durante la sintonia si spegne di nuovo si riaccende riparte la sintonia e dopo si spegne all'infinito. Stacco l'alimentazione per qualche ora la riattacco e magari il televisore riparte sintonizza regolarmente e funziona normalmente per giorni interi (tenuto acceso anche la notte... ). lo riconsegno al cliente e uno-due giorni dopo ripete il difetto. Sono stati sostituiti nel frattempo tutti gli elettrolitici sulla basetta d'alimentazione. Ho pensato alla scheda inverter delle lampade che manda in protezione ma non e' disponibile neanche alla ESPO..... Prima di passare alla sostituzione delle schede qualcuno ha qualche Idea? Grazie in anticipo, eliodoro * DTT ! Modificato: 29 maggio 2014 da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 prova intanto ad aggiornare il firm se lo trovi ufficialmente sul sito LG
eliodoro Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Salve Riccardo, Innanzi tutto e' un Samsung e non un LG poi ho Provato a cercare su internet ma fino ad ora non ho trovato nulla, almeno per questo televisore. Spero di riuscire a trovare qualcosa come per il modello le40r86. Grazie comunque, Eliodoro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 sì,scusa,volevo dire samsung (per me sono comunque della stessa pasta)
eliodoro Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Salve di nuovo, Allora: 1) provato a sostituire la eeprom ma ho dovuto rimontare la vecchia perche' la tv si accende e spegne in continuazione senza la possibilita' di entrare nel menu di servizio. Si accende fino al momento in cui compare il numero del programma e al momento in cui deve comparire la visione dello stesso si spegne e riaccende da sola all'nfinito, rimontata la vecchia eeprom si accende regolarmente con tutti i programmi del DDT regolarmente memorizzati in precedenza. 2) la versione del firmware presente nel tv e: T-BSMMPITD-1010 T-CBGMPEUS-1005 Qualcuno sa se c'e qualche versione piu' aggiornata? 3) Mi viene da pensare....se il ciente usa la tv senza l'antenna (solo presa HDMI per SKY)e quindi senza canali memorizzati nel DDT da almeno 6-7 anni come puo' il firmware influire sull'accensione/spegnimento del tv? Saluti, eliodoro
