Aggiungere Suoneria 12 Volt A Citofono Urmet Modello 1130 Escludendo Connessione Del Buzzer
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, mi presento come nuovo utente.
Vi riassumo velocemente ,
a casa ho un vecchio citofono urmet (modello credo sia un 1130) , desidero cambiare il suono (veramente fastidioso) del buzzer escludendolo e sostituendolo con una suoneria aggiuntiva 12v Din don(gia' comprata di cui posto le foto interne ).
Qualcuno mi puo' gentilmente aiutare con i collegamenti?(specifico che non sono un professionista e cerco di arrangiarmi ,se possibile chiedo aiuto a voi professionisti o gente in gamba con piu' esperienza di me nel settore citofoni,posso contraccambiare con aiuti per configurazione pc e sistemi operativi computer).
Posto anche la foto delle connessioni interne del mio citofono interno casa ,per sapere dove connettere la suoneria aggiuntiva da 12v che ha 4 cavi (1 rosso ,1 nero ,1 verde ,1 giallo) che necessito di far funzionare.
Lo schema cavi/contatti del citofono urmet e' il seguente:
sul connettore 7 due cavi piccoli verdi collegati insieme
sul connettore 1 cavo bianco grande
sul connettore 9 due cavi uno bianco piccolo e uno azzurro piccolo collegati insieme
sul connettore 2 cavo verde grande
sul connettore 10 cavo rosso grande
sui connettori 6 e 11 e 8 vuoti (niente connesione cavi)
Magari con l'invio dello schema con i colori corrispondenti dei cavi da connettere e a quale numero di porta del citofono urmet vanno allacciati .
grazie a tutti per l'aiuto
Buona serata
P.s. sotto allego i link delle foto citofono e della suoneria aggiuntiva 12v (le immagini erano troppo pesanti )
http://imageshack.com/a/img836/1984/w645.jpg
http://imageshack.com/a/img839/6822/yc14.jpg
http://imageshack.com/a/img842/2664/wce0k.jpg
http://imageshack.com/a/img839/6686/6v47.jpg
http://imageshack.com/a/img843/2838/4frz.gif
http://imageshack.com/a/img844/8619/q2tf.jpg
http://imageshack.com/a/img842/3964/jshw.gif
http://imageshack.com/a/img841/2856/6seef.jpg
post-209516-0-68733600-1401372740_thumb.
post-209516-0-79929900-1401372841_thumb.
Modificato: da Mercury314
La nuova suoneria la devi collegare tra 10 e 7.
Per non for suonare il ronzatore interno o stacchi il cavo che riparte dal morsetto 7 verso il ronzatore o non colleghi il filo che arriva dall' impianto sotto il solito morsetto 7.
Ciao Vinto,
mi puoi gentilmente indicare quali cavi (colore corrispondente della suoneria) devo collegare al morsetto 7 e 10 ? grazie
come da immagine dalla suoneria 12 volt escono 4 cavi connessione (1 rosso ,1 nero ,1 verde ,1 giallo) ,devo collegarli tutti ? se si in che ordine rispetto ai morsetti oppure quale escludere e non collegare?
grazie ancora Vinto
Buona serata
Ma quei 4 fili sono del din don?
P.S. VINLO e non VINTO
Ciao Vinlo(ho letto male),
Si i 4 fili sono del "DIN DON" suoneria 12 volt escono 4 cavi connessione (1 rosso ,1 nero ,1 verde ,1 giallo) .
mi puoi gentilmente indicare quali cavi (colore corrispondente della suoneria/ din don ) devo collegare al morsetto 7 e 10 ? grazie
come da immagine
http://imageshack.co...6/1984/w645.jpg
http://imageshack.co...9/6822/yc14.jpg
http://imageshack.co.../2664/wce0k.jpg
http://imageshack.co...9/6686/6v47.jpg
http://imageshack.co...3/2838/4frz.gif
http://imageshack.co...4/8619/q2tf.jpg
http://imageshack.co...2/3964/jshw.gif
http://imageshack.co.../2856/6seef.jpg
grazie ancora Vinlo
Buona serata
Prima di tutto occorre sapere se abiti in condominio, secondo se esistono più posti di chiamata esterni se così fosse modificando il dispositivo di chiamata non funzionerebbero più i relè scambiatori,
terzo esiste un centralino di portineria?
Se le due soluzioni finali non esistono puoi collegare la suoneria elettronica tra 10 e 7 come anticipato da Vinlo, per i collegamenti della suoneria devi fornirci lo schema di collegamento allegato.
Ciao Roby57,
le due soluzioni finali non esistono posso collegare la suoneria elettronica tra 10 e 7 come anticipato da Vinlo.
per i collegamenti della suoneria non so pero' quali dei 4 cavi della suoneria da 12 volt collegare ai morsetti 10 e 7
dalla suoneria aggiuntiva 12 volt escono 4 cavi connessione (1 rosso ,1 nero ,1 verde ,1 giallo) ,devo collegarli tutti ?
se si in che ordine rispetto ai morsetti 10 e 7 , oppure quale dei 4 cavi della suoneria 12v escludere e non collegare?
In merito allo schema di connessione dei cavi ti posso ripostare le foto fatte e lo schema sotto riportato delle connessioni del citofono interno.
vecchio citofono urmet (modello credo sia un 1130) , desidero cambiare il suono (veramente fastidioso) del buzzer escludendolo e sostituendolo con una suoneria aggiuntiva 12v Din don senza marca (gia' comprata di cui posto le foto interne ).
Grazie ancora a tutti per l'aiuto
Buona serata
Maurizio Colombi
Ma non è che quella suoneria sia un circuito autocostruito o recuperato da qualche altro circuito e che i colori altro non sono che:
rosso positivo
nero negativo
verde e giallo contatto di attivazione
P.S. Scusami Mercury, ma per quale dannato motivo scrivi sempre con tremila caratteri diversi in duemila dimensioni.....vedi se ti riesce di scrivere con il carattere e la formattazione standard......
Foto alta qualità schema interno suoneria "din don" aggiuntiva 12 volt x connettere ad URMET 1130
Ciao Roby57,
puoi aiutarmi allora ?
Le due soluzioni finali non esistono posso collegare la suoneria elettronica tra 10 e 7 come anticipato da Vinlo.
Per i collegamenti della suoneria non so pero' quali dei 4 cavi della suoneria da 12 volt collegare ai morsetti 10 e 7.
Dalla suoneria aggiuntiva 12 volt escono 4 cavi connessione (1 rosso ,1 nero ,1 verde ,1 giallo) ,devo collegarli tutti ?
Se si ,in che ordine rispetto ai morsetti 10 e 7,oppure quale dei 4 cavi della suoneria 12v escludere e non collegare?(esempio : Collega i cavi della suoneria aggiuntiva 12 volt colore rosso a morsetto 10 e colore nero a morsetto 7 del citofono , non collegare i cavi verde e giallo da nessuna parte e isolali con il nastro o klimpali separatamente o collegali insieme in capsula di plastica isolante) .
In merito allo schema di connessione dei cavi ti posso ripostare le foto fatte (di miglior qualità)e la foto sotto riportata delle connessioni del citofono interno.
https://imageshack.com/i/n7n9mczj
https://imageshack.com/i/nb1h8nj
https://imageshack.com/i/nfkb5zbj
https://imageshack.com/i/nba6haj
https://imageshack.com/i/nbyc14j
Fammi sapere, grazie.
buona serata
Io credo che i fili rosso e nero siano rispettivamente + e - 12vdc, il verde e il giallo quando vengono uniti tra loro generano la chiamata.
Prova con una batteria se è così.
Ciao Roby57,
in risposta al tuo messaggio/consiglio ho provato con alimentatore corrente alternata 12 volt ed effettivamente collegando positivo negativo (rispettivamente cavo rosso e cavo nero della suoneria 12 volt ) all'alimentatore cortocircuitando i fili giallo e filo verde rimasti emette il classico "Din Don" . :smile:
Il problema rimane sempre lo stesso non so su quale morsetti collegare rispettivamente i 4 cavi della suoneria 12 volt sul citofono per farla funzionare , facendoti inoltre notare come mi ha indicato un'altra persona su altro forum che:
"Prima cosa sul tuo citofono urmet ,sul morsetto del 6 e 11 e 10 c'è un ponticello che li unisce tutti e tre quindi occhio..!!!"
Riesci quindi ora gentilmente Roby57 ad indicarmi rispettivamente su quali morsetti del citofono collegare il positivo ed il negativo della suoneria aggiuntiva 12 volt e successivamente su quali morsetti del citofono collegare i fili verde e giallo affinche' quando suonano al citofono finalmente senta l'armonioso suono del Din Don ?
Sotto ti riposto le foto del citofono con il suo schema dei contatti , e della suoneria 12 volt , e grazie ancora per l'aiuto fornito, :thumb_yello:
Il 12V continua nel citofono non lo trovi, puoi provare se funziona in alternata collegandoti al 10 e al 9 ( ritorno della serratura), per chiudere il contatto devi inserire la bobina di un mini relè 12Vac tra 10 e 7 e utilizzare il contatto libero del relè.
Altrimenti devi alimentare la suoneria separatamente.
Ciao Roby57,
connettendo i cavi della suoneria aggiuntiva 12 volt come seguentemente elencato si alimenta ma suonando al citofono si sente ancora solo il buzzer perche non so in quale porta inserire il cavetto giallo della suoneria:
cavetto rosso suoneria 12 volt su morsetto 10 citofono urmet
cavetto nero suoneria 12 volt su morsetto 9 citofono urmet
cavetto verde suoneria 12 volt su morsetto 7 citofono urmet
il cavetto giallo della suoneria quindi se messo sul morsetto 10 del citofono urmet fa massa e continua ad aprire il portoncino
onde evitare di fare cortocircuitare cose che non devo quindi ,quale e' il morsetto giusto a cui agganciare questo benedetto cavetto giallo ?
grazie e buona serata
:thumb_yello:
Maurizio Colombi
Parliamoci chiaro, tanto per inquadrare bene i fatti e capire di che apparecchio stiamo parlando. E per fare questo ci sono due ipotesi:
prima ipotesi:
prendi una batteria a 12volt,
ci attacchi il filo rosso al più ed il filo nero al meno,
metti insieme il filo giallo ed il filo verde tra di loro.....dovrebbe suonare
se suona segui le istruzioni che ti ha appena dato Roby
seconda ipotesi:
ti procuri l'apparecchio idoneo al tuo sistema citofonico, e lo colleghi come da schema allegato nella confezione.
x maurizio colombi
i consigli di Roby 57 mi sono stati utili e a lui ho gia' porto i miei ringraziamenti.
L'ovvio da te indicato per ben 2 volte, no grazie.
"Ciao Roby57,
connettendo i cavi della suoneria aggiuntiva 12 volt come seguentemente elencato si alimenta "
infatti cortocircuitando i cavi giallo e cavo verde suoneria aggiuntiva 12 volt tra loro emette il suo bel "din don"
Collegando il cavetto verde suoneria 12volt al morsetto 7 del citofono urmet la suoneria da 12 volt si attiva una volta col "din don" , ma permane il problema del morsetto a cui collegare il cavetto giallo della suoneria 12 volt senza utilizzo della bobina di un mini relè 12Vac e farla suonare alla pressione del tasto di chiamata dal citofono esterno.
Maurizio Colombi
Sono contento che ti siano stati utili (Roby è un grandissimo conoscitore degli apparecchi citofonici di quella marca) e sono ancora più contento che tu abbia ringraziato l'amico Roby sperando che la sua pazienza non si esaurisca.......ma vedo che non ti è ancora chiaro il funzionamento della suoneria che vuoi aggiungere al tuo apparecchio.
del_user_155042
a Vinto e Maurizio ,,niente ..??? :lol:
Ciao a tutti e grazie Maurizio per i complimenti, Mercury il mini relè e d'obbligo, da collegare tra 9 e 10, il filo giallo e quello verde del din don li devi obbligatoriamente collegare sul contatto NO del sopracitato mini relè, non fare altri collegamenti che potrebbero creare problema a tutto l'impianto.
Unica avvertenza, controlla che la serratura non rimanga eccitata quando colleghi il rosso e il nero del din don.
Modificato: da Roby57
ciao Roby 57,
grazie ancora , provero' a reperire questa bobina di un mini relè 12Vac .
sull'alimentazione per il momento collegata ai morsetti 10 e 9 la suoneria 12 volt non da alcun problema.(era solo quando ho provato a collegare al morsetto 7 del citofono urmet il cavo verde o giallo che andava in tilt il citofono suonando o ronzando a palla e aprendo il portoncino in continuazione).
Quando trovero' l'elemento mancante (rele') provero' ,incrociando le dita ,che tutto finalmente funzioni.
P.s. essendo io un profano Roby che cosa e' il contatto NO ,cosa significa questo acronimo?(del sopracitato mini relè )
Buona serata
Il relè si comporta come un pulsante, quando gli arriva tensione ai capi della bobina si eccita una elettro calamita che fa unire due contatti (dove collegherai il verde e il giallo ), questi si dicono NO.
  • 5 years later...
buongiorno a tutti, ho letto con attenzione la discussione sopra, inquanto ho un problema analogo,
il mio citofono non funziona piu la suoneria ed ho comprato un din don a 22v (così mi ha consigliato il venditore) , ha due sole uscite e non so dove collegarle.
potete aiutarmi?
queste sono le foto degli apparecchi in mio possesso
Ciao bruno.m.p,
2 ore fa, bruno.m.p ha scritto:
ho letto con attenzione la discussione sopra,...........
ma NON hai letto il regolamento del forum però, che dice che è vietato dal regolamento accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie di anni ed anni (2014), e dove le risposte portano alla confusione.
Ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua allegando nuovamente anche le foto.
Ospite
