michelin77 Inserito: 29 maggio 2014 Segnala Inserito: 29 maggio 2014 Salve a tutti,volevo chiedervi come conoscere il valore di un trimmer. Devo sostituirlo ma non sò che valore abbia. Il trimmer è montato su un 'alimentatore switching 3A 13,8 v ( alimentatore di una centrale antifurto) e sul componente si legge un numero (13). Grazie a chiunque mi aiuterà.
michelin77 Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Ciao,con il tester mi misura un valore che varia da 70 a 100 ohm,tenendo presente che devo sostituirlo perchè è rotta la vite di regolazione. L' alimentatore è un baq35t12,altre sigle sul componente non ci sono,ti ringrazio per la risposta.
Livio Orsini Inserita: 29 maggio 2014 Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Per sicurezza misura tra i 2 reofori estremi. Solitamente i trimmer ne hanno 3 perchè son dei potenziometri. Da quello che scrivi sembrerebbe che sia da 100 ohm.
michelin77 Inserita: 29 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2014 Ciao Livio,ho effettuato delle misure con il tester,i piedini del trimmer sono uno a sinistra e due a destra,il valore della resistenza mi viene rilevata solamente tra il piedino di destra e uno di sinistra ed il massimo valore rilevato è stato all' incirca di 600 ohm. Il mio problema è dovuto dal fatto che non posso variare il trimmer,quindi il valore da mè letto potrebbe non essere il valore massimo. Vedendo su internet ci sono degli schemi di alimentatori con trimmer da 2,2 Kohm,sembra strano che il mio è così piccolo,comunque vedrò di trovare lo schema di questo alimentatore. Grazie per l'aiuto.
Livio Orsini Inserita: 30 maggio 2014 Segnala Inserita: 30 maggio 2014 Lo hai smontato? Perchè se lo misuri montato fai una misura completamente falsa. Potrebbe essere un 1000 ohm perchè 600 è un valore inesistente nelle serie normalizzate.
michelin77 Inserita: 30 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2014 Ciao Livio,sì ho dissaldato il trimmer,forse mi conviene chiedere all' azienda fornitrice dell' alimentatore.
Livio Orsini Inserita: 30 maggio 2014 Segnala Inserita: 30 maggio 2014 Se metti un 2200 ohm, come hai visto su un altro simili, tuttal più se è di resitenza maggiore aumenta la gamma di regolazione e perdi un poco in precisione e sensibilità; se metti un valore inferiore al reale rischi solo di avere in uscita una tensione maggiore.
michelin77 Inserita: 30 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2014 Ciao Livio,finalmente sono riuscito tramite numero verde (ma che sofferenza),ad interagire con un tecnico,indicandomi il valore del trimmer in 1K,come da te indicato. Ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato,buona giornata.
Livio Orsini Inserita: 30 maggio 2014 Segnala Inserita: 30 maggio 2014 Figurati, quando è possibile si fa.
