roby977 Inserito: 18 dicembre 2006 Segnala Inserito: 18 dicembre 2006 Vorrei chiedere: che differenza c'è tra un cavo in categoria 5 ed uno in categoria 6? L'unica cosa che so è che entrambi viaggiano a 100mb/s ma mentre uno ha una banda passante di 100Mhz, l'altro (cat6) è di 200Mhz. Cosa vorrebbe dire? sono solo queste le differenze?
effebi Inserita: 19 dicembre 2006 Segnala Inserita: 19 dicembre 2006 Il bit rate (esempio 100 Mb/s) e la banda passante sono due grandezze completamente diverse. La banda passante e' la massima frequenza di un segnale sinusoidale che puo' attraversare un mezzo (il cavo) senza essere attenuata (in genere di 3dB o di 10 dB). Il bit rate descrive il contenuto informativo di un segnale, non e' una caratteristica del mezzo. Tieni presente che per far passare un segnale a 100Mb/s , se utilizzassi degli impulsi ad onda quadra dovresti avere una banda passante molto piu' alta di 100MHz dato che l'onda quadra contiene nel suo spettro armoniche ad alta (teoricamente infinita)frequenza. In pratica pero' non si usano onde quadre e si riesce ad utilizzare bande passanti piu' basse (ad esempio esempio bit rate x2). Il limite inferiore teorico e' dato dal teorema di Shannon, che pero' non ti enuncio per non fare figure di m.... Tieni inoltre presente che sul cavo cat 5 , con le dovute limitazioni, si puo' far transitare anche Gigabit Ethernet che ha un bit rate teorico di 1Gb/s. Viene utilizzata una multiplazione fisica, nel senso che si usano tutte e quattro le coppie del cavo invece che solo due.Il cavo in cat.5 ha una banda passante di 100 MHz , mentre quello cat.6 di 200 MHz, a 10 dB, e viene provato a 250 MHz. Chiaramente questi valori si riferiscono alla singola coppia, come poi utilzzi il cavo e quindi il bit rate dipendono dall'applicazione.Spero che di esserti stato di aiuto.Ciaoeffebi
mau.s Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 posso ancora aggiunger che esistono differenze costruttive nei cavi 5 e 6 oltre a differenziarsi se sono utp ftp o sftp. la prima cosa che puoi notare è sicuramente il separatore simmetrico o asimmetrico che trovi in cat. 6.anche la posa richiede maggiore cura ed occorre evitare che vengano strozzati i fili o tirati eccessivamente.mau.s
