Problema Comunicazione Cpu
eccomi di nuovo con un'altro problema,fino ad adesso ho sempre fatto delle prove a banco con un s7 1200.Ora è arrivato il momento di utilizzarlo per un lavoro che sto realizzando.
questa mattina mi è arrivata la nuova cpu è una 1214,la cpu è collegata ad un pannello operatore esa,sul pannello ho inserito un pulsante che accende e spegne un'uscita del PLC,dal pannello punto direttamnte all'uscita del plc,seza passare per merker o altro codice del sul PLC,quando premo il tasto l'uscita del plc non mi cambia di stato,ho provato a verificare tutte le impostazioni del plc"Indirizzo IP" e sembra che tutto sia apposto.Se vado nella tabella di forzamento e provo a forzare l'uscita il led si accende
Lo stesso pannello l'avevo utilizzato quache giorno fa per fare delle prove e con un'altra cpu che avevo in casa,ho ricollegato il tutto ed con l'altro plc l'uscita funziona.L'altro plc e una cpu 1212,all'interno non c'e nessun programma,quindi escludo la parte op.Quali differenze possono esserci tra lu due CPU,ci sono altre impostazioni di comunicazioni,se provo a fare il ping con l'indirizzo della cpu mi risponde con entrambe le cpu
Ti rispondo con una domanda da ignorante in materia( non ho mai usato pannelli che non siano della stessa marca del plc ): si può puntare direttamente alle uscite, cioè all'area Q?
si ed è quello che ho fatto,solo che con un plc funziona ed con l'atro no,entrambi non hanno il programma dentro ed l'indirizzo ip dei due è uguale.
Cambia solo la famiglia uno e 1212 funzioanante è l'altro 1214 non funzionate,cosa puo esserci di diverso?
del_user_155042
verifica in fase di programmazione hmi ci siano tutti i driver aggiornati .
Non credo sia un problemma della Siemens ma dei driver Esa per S7-1200.
Modificato: da bypass
sapresti darmi qualche indicazione su come aggirnare i driver,li devo scaricare dal sito
del_user_155042
si dovresti scaricarli da sito , non so dirti di preciso come ..
Alla fine ho scaricato i driver, ma continuava a non funzionare. Ho rifatto la configurazione hardware ho
scaricato il tutto nel plc e tutto a cominciato a funzionare.
no so quali differenze potessero esserci tra le due configurazioni, ma ancora oggi non so darmi una risposta. L'indirizzo il era corretto,ed altre impostazioni non le ho toccate. Cosa poteva esserci che scaturava questo problema
  • 3 weeks later...
Penso di conoscere la risposta al tuo problema, la nuova cpu probabilmente ha il firmware 4.0, nella configurazione hardware della cpu alza il tempo di ciclo della cpu di un paio di ms. Fammi sapere
